Installationsforum
Uppstart med endast tillskott
Ämne: Uppstart med endast tillskott (läst 3008 gånger)
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
21 december 2005, 21:28:39 »
Hejsan jag har just installerat tappvatten samt en Nibe Fighter 1215-4kw för en bekant men har inte hunnit med köldbärarsidan eller värmesystemet, alltså har jag endast anslutit kallt vatten in på pumpen och varmt vatten ut till varmvatten fördelaren.
Min fråga är om det går att driftsätta värmepumpen så att den går som en ren varmvattenberedare med elpatronen utan vatten i värmebärarkretsen. Min vän vill gärna kunna duscha i julhelgen och jag hinner inte koppla i hop resten ännu på någon vecka.
Daniel
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
wigert
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 152
wigert
SV: Uppstart med endast tillskott
21 december 2005, 21:50:26 »
Du måste ha vatten i värmekretsen för att värma varmvatten. Det är en dubbelmantlad beredare med radiatorvatten i manteln. Kanske kan Nibes kundtjänst ge tips att komma runt detta.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Digital
I branschen
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 773
Jobbar med service av värmepumpar..
Digital
22 december 2005, 22:10:11 »
Men hallå
enda sättet att gå runt detta är att köpa en vv beredare å använda i stället....
Elpatronen sitter ju inte ens i tanken utan i tuben nedanför och vattnet som tänkt ska värma beredaren cirkulerar med cirkpumpen upp till mantelns topp och ner igen till pumpen...
Du kommer få en massa saker trasiga som inte går på någon form av garanti om du ens försöker..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
22 december 2005, 22:42:07 »
Skulle det inte gå att köra pumpen i sommarläge med endast tillskottet påslaget
Det man bode behöva göra (om ovanstående går) är att installera säkventil och expansionskärl samt plugga utgående och inkommande VB.
Någon som testat detta eller har andra tips
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
22 december 2005, 22:53:13 »
På Thermia går det!
Jag har kört varmv när värmesystemet varit nedtappat.
Men då måste expansion vara ansluten direkt på pumpen som på termia!
Osså möjlighet att köra bara vv.
MEN hos mig sitter påfyllningen för rad. vattnet på värmesidan, så för mig funkade detta men jag hade ju kört värmen i flera år innan jag tappade ur "enbart" värmesystemet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Digital
I branschen
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 773
Digital
23 december 2005, 16:43:01 »
Det finns inget sommarläge när vp:en går i ep-drift så den kommer försöka att värma huset eftersom utetemperaturen är låg...
Men det borde gå att ställa ner max och min framledning på en temperatur under rumstemp, vp:en kommer då inte värma huset utan endast göra vv...
Fast du måste ha vatten i manteln urluftad å fin.... samt en loop på värmekretsen så du får en cirkulation på värmevattnet..
testa det borde gå...
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
23 december 2005, 17:44:55 »
Jag körde min 1215 på det viset !
du måste ha vaten i dubbelmanteln !!!
du måste alltså fylla vatten i rdiatorslingan, även om det en finns några radiatorer. den får du stänga av värmeproduktionen & gå in i meny 14.
men det är viktigt att det fins vatten i dubbelmanteln, när du fyller ppå värmebäraren fyls dubbelmanteln & elpatronen, samt cirkulationspumpen. vufta dubbelmanteln.
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Installationsforum
gäster: 2231
användare: 7
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
