Författare Ämne: Nible f750 kompressor slutat fungera  (läst 3668 gånger)
Anna_Ekerö
Anna_Ekerö
« skrivet: 12 november 2014, 22:11:40 »
Skulle ta en dusch och upptäckte att det var kallt. Inget som varnade på display men när jag gick in och kollade loggen så visade den att kompressor inte kan starta upp. När den försöker köra igång så blir displayen svart för att sen slå av igen. Vi har bytt fötter på kompressor förra året. Vi har haft den i 3 år. Någon som har tips hur vi kan få värme snabbt, finns så klart ingen som kan komma och titta på den just nu när vi ringer om hjälp. /Anna
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Nible f750 kompressor slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 12 november 2014, 22:21:48 »
Har ni provat att köra pumpen i "nöddrift" dvs att ni drar strömbrytaren till höger i stället så att symbolen med en triangel med ett utropstecken väljs, den ställer sig då i elpatrondrift och inaktiverar kompressorn.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Anna_Ekerö
Anna_Ekerö
« Svar #2 skrivet: 13 november 2014, 09:07:20 »
vi kör nöddrift nu... Tänkte mest om någon haft liknande problem och visste vad det kunde vara, om man kan åtgärda själv eller måste vänta på tekniker.
MattiasH
MattiasH
« Svar #3 skrivet: 20 november 2014, 21:19:49 »
har samma problem med våran panna, inte ens 2 månader gammal.
Nibe skulle kontakta service ombud som inte hör av sig. har ställt min i nöddrift också.
har fått inverterlarm typ 2, 444 och 445.
har ju värme i huset men dock inget varmvatten i de läget =(
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 21 november 2014, 17:09:18 »
Kolla att alla säkringar till värmepumpen (både de i husets elcentral och FA1) är OK.
Annars är det nog inget man kan fixa själv.
Slurry
Slurry
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2017, 11:43:35 »
Hade inverter fel, kompressor startade inte. Stängde av pumpen och satte på igen, prövade ett par ggr men samma fel kom upp med en gång igen. Stängde av pumpen igen och bröt strömmen till den ett par minuter. Satte på strömmen igen och startade upp pumpen. Funkar normalt efter detta. 😄
  • Dot gäster: 2799
