Författare Ämne: VVM 300 NIBE värmepumpen går inte igång, hjälp (!)  (läst 2008 gånger)
Utloggad spaggetoa
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 november 2014, 20:44:06 »
Jag är väldigt okunnig när det kommer till värmepumpar. Vi köpte denna värmepumpen för ett bra tag sedan, men har inte haft någon aning om hur man fixar rätt inställningar. Vissa dagar så slutar värmen fungera. När jag går in på (5.0 Värmepump) så ser jag att värmepumpen har stoppat (5.2). Klickar jag mig vidare på (5.3) så står det att den startar om 20 minuter, och den fortsätter att räkna ner. När det äntligen gått 20 minuter så står den fast vid 0 minuter och ingenting händer. Borde inte värmepumpen gå igång? Snabb hjälp hade uppskattats då jag sitter här och fryser rumpan av mig.
Tack!
EDIT: Kan passa på att nämna att värmepumpen är version 1.30
« Senast ändrad: 12 november 2014, 20:45:59 av spaggetoa »
  • Antal inlägg: 31189
SV: VVM 300 NIBE värmepumpen går inte igång, hjälp (!)
« Svar #1 skrivet: 12 november 2014, 21:27:37 »
Börja med meny 2.0, där ska du ha 2 temperaturer, en framför och en inom parantesen.
Läs av dom och skriv upp här.
Skriv även upp följande:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Kolla även 2.8, det är detta värdet som bestämmer om värmepumpen ska starta eller inte, den startar vid -60 och stoppar då värdet är 0 (när den värmer huset).
  • Dot gäster: 1307
