Författare Ämne: Dumt med två luftvärmepumpar?  (läst 14838 gånger)
Fixartobbe
Fixartobbe
« skrivet: 12 november 2014, 15:11:57 »
Känner bara att jag måste skriva av mig lite.
Jag äger en enplansvilla byggd -75, direktel och med en boyta om ca 140 kvadrat i vinkel. Bor i norrlands inland... För 5-6 år sedan valde jag att installera en Panasonic HE9 i hallen i riktning "längs huset". Jag har varit och är fortfarande toknöjd med den pumpen och den är intjänad för länge sedan. Dock har den inte riktigt orkat de kallaste dagarna, och värmespridningen varit lite begränsad.
Jag har klurat en stund om att köpa ytterligare en och montera "tvärs huset" för att få en jämnare spridning på värmen, och
lite mer effekt när det är kallt. Jag inbillar mig att det kan finnas flera fördelar såsom att vid tex avfrostning så värmer en pump medan den andra står en stund. Möjligtvis finns det kanske tillfällen då utetemperaturen tillåter att köra pumparna lite lugnare för att sänka ljudnivån, och säkert någon ytterligare fördel.
Jag bestämde mig och slog till på en Mitsubishi 665 som installerades igår. Det blev en sådan för att prisskillnaden till den mindre inte riktigt spelade mig någon roll. Hellre lite för stor tänkte jag.
Jag var själv inte hemma när montören skulle in så jag bad min fru att öppna dörren. Och vad som egentligen sas vet jag inte, men min fru lät "trängd" då hon ringde mig.
Hon - Kan du prata med honom (montören) sa hon till mig.
Jag - Javisst.
Montören - Nu är jag här... Och du har ju redan en pump....? (och lät som om jag var förståndshandikappad)
Jag - Jaa, det har jag...?
Montören - Varför ska du ha en till?? Det är ju en kraftig pump du köpt??
Jag - Jag vill det. Och jag vill att du monterar den enligt ök...
Montören - Ok då gör jag väl det då... Men den kommer inte att utnyttjas till fullo... (typ en tyst suck)
Och sen var det inte mer med det.
På kvällen pratar jag med min fru om något helt annat, och jag säger något i stil med att du är ju konstig (på skämt för att min fru är fanatiskt intresserad av bakning)
Hon tittar på mig och säger - Och det ska du säga som skaffar två värmepumpar. Alla tycker lika dant, till och med montören fick mig att känna mig så dum... Han tittade på mig och runt i huset som om det bodde två miffon här...
Nu sitter jag och känner mig lite förbannad. Är det så dumt med två pumpar?? Vad är i så fall nackdelarna?
SV: Dumt med två luftvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2014, 15:42:43 »
Det finns väl i princip inga nackdelar så länge inte en pump räcker till. Fördelen är, förutom jämnare temp i huset, att dom kommer att gå med dellast och bättre COP större del av tiden än en pump.
Att installatören blev så förvånad har jag svårt att förstå. Det finns ju massor av hus med mer än en luftvärmepump av olika anledningar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 november 2014, 16:11:50 »
Jag har fyra vp i min stuga......tre luftluft och en luftvatten.
I vinter får du en nöjd hustru....som slipper frysa.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2014, 17:01:25 »
Märklig montör får jag säga, är ju fördelar och ha två.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 12 november 2014, 17:14:57 »
Du ska absolut inte känna dig som ett Miffo!
Du har gjort helt rätt, som du själv skrivit, Ljudnivån inomhus kommer att sjunka då båda värmepumparna kan jobba på lägre fläkthastigheter mm.
Max kommer dom nog att få gå , blir det -25 ° ute eller kallare får dom nog tjänstgöra.
du kommer bli jätte nöjd med din investering,
(Fler skulle tänka som du tummenupp)
cc
Fixartobbe
Fixartobbe
« Svar #5 skrivet: 12 november 2014, 18:29:05 »
Tack för stödet. Inte lätt att lita på sig själv, när människor som borde vara professionella börjar att ifrågasätta en.
Hursomhelst. Just nu är det -8 grader utanför och det är varmt och gott i stugan. Inte en elradiator igång.  ::) Det här blir nog bra...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 13 november 2014, 16:29:43 »
Bara en HE9 på 140m2 i Norrland klarade nog knappt ditt effektbehov när det är som kallast. Du slipper tappa temperatur i huset under avfrostningarna när du har två.  Du lär inte ångra dig att du har två värmekällor tummenupp
Kan vara bra om du ser till att lägga dem på olika faser i centralen. Om du inte har väldigt hög huvudsäkring (25A).
Själv har jag en FH35 + en värmepump med flera golvinnedelar som ska installeras.
« Senast ändrad: 13 november 2014, 18:48:48 av Zelda »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 14 november 2014, 07:43:10 »
Om båda kör Med IoP styrning kan du få ett självsvängaden system. Det bygger på att de sitter i samma luftmassa och luften cikulerar mellan pumparna.
Att en pump går för fult och en stannar och vice versa. Jag vet inte hur nära varandra de sitter. Du lär ju märka om de börjar svänga. Jag tror risken är liten för en sådan händelse.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 14 november 2014, 16:43:12 »
Börjar de gå till/från mycket så kan du nog sänka Mitsubishin ett par grader lägre börsvärde än har inställt Panasonicen.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #9 skrivet: 14 november 2014, 19:29:01 »
Baserat på min BVP installation så litar jag inte på "proffessionella" till mer än att dra in rör...
Inte för att trampa några rörkrökare eller kyltekniker på tårna, men jag skulle nog säga att de flesta av dem är inte i närheten av så insatta som de borde vara..
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 14 november 2014, 19:38:17 »
Men som tur är har vi massor av duktigt folk här på forumet  tummenupp
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 16 november 2014, 22:21:19 »
Montören bor nog i hus med fjärrvärme  a:gl
