Författare Ämne: Mögel angrepp på vinden...  (läst 5518 gånger)
Utloggad VB
« skrivet: 21 december 2005, 20:18:16 »
 *grina*
Har en nybyggd villa (sommaren 2004) på 180kvm och 2-plan.    Råkade ut för ett byggföretag som gick i konkurs ungefär när huset blev "färdigställt". En av grejerna som hade missats var att returluften från IVT490 inte leddes ut från huset (genom taket), det blåste rakt ut i vindutrymmet. Nu ser vi att nästan hela yttertaket är angripen utav mögel (vi upptäckte det när vi såg svarta prickar under takfoten på utsidan av huset som är nymålat 2004). Nocken skall vara en "ventilerad" sådan. Mina frågor är:
1. Skall man skylla det helt på fel installation(miss) av värmepumpen eller skall man misstänka att det är fel på själva vind konstruktionen/ventilationen? (mao skall en ventilerad vind klara av att ta hand om den felaktiga luften som kom från värmepumpen?)
2. Vad kan jag göra som akut åtgärd för att rädda mitt hus? (har redan beställt jobbet för ventilationen/takhuv/takgenomföring men det dröjer några veckor innan hantverkaren kommer)? Skall jag sätt in en värmefläkt eller något för att torka ut vinden eller är det fel säsong för det (ännu mer kondens)?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Mögel angrepp på vinden...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 21:31:45 »
Akuta åtgärden kan vara att dra ett provisoriskt rör ut från vinden. Glöm inte att issolera röret slangen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 11:30:51 »
*grina*
Jisses.  :o
Fel vid installation av VP, vinden är inte nån plats för utblås av fuktig luft.
Kan du dra ett provosoriskt rör ut från vinden kopplat till VP:n utblås?
En värmefläkt eller element är inte heller fel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 22 december 2005, 23:09:59 »
Håller med bort med den fuktiga luften från vindan så snabbt det bara går!!
Sen värma upp vindan akut helt ok..
Är resten ok konstuktionsmässigt kan en antimögelbehandling räcka för att stoppa skiten.
Tex med Boracol, men det måste proffs kolla på och bedöma!
Hur illa är det? Är det svart undertaket eller är det "påväxt" också.
Vad har du för undertak respektive yttertak??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 29 december 2005, 12:52:49 »
Hej VB! Det är märkligt att man fortfarande inte begripit denna naturlag nummer 1 i husbyggande, att fuktig varm luft kondenserar på kalla ytor och skapar grogrund för problem...
Till ditt problem: är det bara "svart" på undertaket så handlar det om relativt snäll blånadssvamp, det ligger helt ytligt och har såvitt jag begriper bara kosmetisk betydelse. Detta åtgärdas genom att undanröja grunden till problemet, och det kommer du ju att få fixat om några veckor. Jag tror inte du behöver bekymra dej om det. Blånaden kommer inte att försvinna efter din planerade åtgärd men klimatet däruppe kommer gradvis att bli torrt nog för att inga ytterligare angrepp ska ske.
Det lilla jag snappat upp om detta kommer sig av att jag bor i en 70-talsvilla med ganska tvivelaktiga diffusionsspärrar på ovanvåningen. Detta i kombination med bristfällig takfotsventilation gav just blånad på undertaket som resultat. Jag fick experthjälp med diagnosen och vad som skulle göras. Åtgärder i mitt fall var att förbättra takfotsventilationen samt att installera en frånluftsfläkt i badrummet på ovanvåningen som alltid är på mer eller mindre, detta för att minska övertrycket en smula på ovanvåningen. Problemet verkar nu vara borta, ingen ytterligare blånad eller påväxt finns och klimatet däruppe är torrare. Experten jag anlitade tyckte att antimögelbehandling var överskattat, effekten är kortvarig och gör varken till eller från för resultatet på sikt i sådana här utrymmen. Det blånade träet kan man ev roa sig med att byta ut när takpannorna ska bytas om 20 år eller så :)
Det är mycket viktigt att du får dit en expert från Anticimex el motsvarande för att inspektera skadorna och som kan rekommendera rätt åtgärder. Kanske finns det någon typ av försäkring som täcker eftersom ditt hus är så nytt. Du har i alla fall gjort vad du kan för att begränsa ev ytterligare skador, detta genom att du nu anlitat folk att fixa till den saknade takgenomföringen till vp.
Lycka till!
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
