Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
Rickard
Fuktig under varmepumpe
Ämne: Fuktig under varmepumpe (läst 4160 gånger)
Sunde
Gäst
Sunde
11 november 2014, 11:30:53 »
Hei,
Vi har en Daikin bergvarmepumpe installert i Norge. Jeg ser at det blir litt fuktig under varmepumpen i venstre fremre hjørne, altså rett ned til venstre når jeg står og leser display på pumpen. Skal det være slik? Noe som evt vet hva det skyldes?
Har spurt rørlegger, men ikke fått noe godt svar. Jeg spør her siden jeg generelt ikke får noen gode svar fra rørlegger.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36587
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fuktig under varmepumpe
11 november 2014, 12:50:17 »
Det kan vara flera orsaker till det.
Enklast är att du öppnar skåpet och ser varifrån vattnet/vätskan kommer.
Det kan vara kondens från kalla köldbärarledningar, vilket beror på att isoleringen av kölbärarrör eller cirkpump inte är 100% välgjord.
Det kan vara en säkerhetsventil för tappvarmvatten som spottar ut lite vatten när tappvattnet värms, om den ledningen inte dragits till avlopp.
Det kan vara ett läckage i någon koppling inuti värmepumpen, både på inkommande kallvatten, tappvarmvatten, radiatorkrets eller köldbärarkrets.
Men som sagt, öppna pumpen och kolla, hittar du varifrån det kommer, ta en bild och bifoga så kanske vi kan säga vad det är som läcker, varför det läcker, och vad du skall göra för att åtgärda det.
Ofta är denna typ av "små" problem bättre/enklare att lösa på egen hand än att bråka med installatören om, tyvärr.
Det du eventuellt kan göra är väl att kolla med rörläggaren om det är OK att du öppnar pumpen för att själv kolla vad det kan vara.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
08
Husdata:
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 50
Äntligen bergvärme
08
24 november 2014, 21:15:27 »
Jag har noterat samma sak på min Daikin. Mindre vattenpöl vid pumpens främre vänstra fot. Den uppstår under en längre varmvattenladdning. Kondensvatten kanske?
Har justerat lutningen på kompressorn något så den tiltar mer bakåt och att de främre "transportskruvarna" går lättare (inte lättillgängliga skruvar direkt). Får se om det hjälper vattnet från tråget hitta rätt väg ut genom dräneringsröret.
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Sunde
Gäst
Sunde
22 december 2014, 09:06:40 »
Nå har jeg kikket inni pumpa og tatt noen bilder. Det er nok kondens. Det er et oppsamlingskar nede i hjørnet, men det ser jo egentlig ikke ut som det skal renne ned på gulvet.
Hvordan laster jeg opp bilder her?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36587
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 december 2014, 09:09:58 »
bifoga bilder:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 december 2014, 09:22:48 »
Måste man inte vara inloggad för att kunna bifoga bilder?
Sunde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Sunde
22 december 2014, 09:25:45 »
Må være innlogget ja
Vannet kommer bare en gang i blant.
Daikin
Rickard
gäster: 1610
användare: 1
EvertL
