Författare Ämne: Logga och tolka Data F750  (läst 4061 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« skrivet: 11 november 2014, 10:47:05 »
Jag har börjat logga data och plottar i excel, man kan bara konstatera vad otroligt mycket man lär sig genom att titta på datat. Men det är några saker som krånglar.
-Är det någon mer som har haft problem med att den verkar lagra över data när man kommer över ett dygn? Jag förstår inte varför eftersom den datum-märker datat. (jag loggar med USB)
-vad är det som triggar en avfrostning, är det att lufthastigheten minskar med ett delta eller att den hamnar under något visst värde?
-och hur många och hur långa avfrostningar är normalt över ett dygn? För att pumpen ska mest energi effektivt, eftersträvar man en jämn gång med väldigt få avfrostningar?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Logga och tolka Data F750
« Svar #1 skrivet: 11 november 2014, 17:42:34 »
Vp spar en logg per dygn vilket är normalt och går inte att påverka.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 12 november 2014, 05:00:59 »
Så jag måste gå ner i källaren och tömma stickan varje dag vid samma tidpunkt för att inte förlora data?! Låter dumt. Löser man det med uplink då?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2014, 06:26:17 »
Om du inte tömmer usb minnet så kommer du att ha flera loggar där du kan tömma när du vill.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 12 november 2014, 08:14:28 »
ja det låter mer logiskt. Tack! Nu slipper jag tvinga ner sambon i källarn när jag inte hemma =)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 19 november 2014, 10:42:39 »
Har ni hittat nån bra usb-sticka som kan sitta i trots att dörren är stängd på pannan?
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 12:35:49 »
ja visst är det störande! Med andra ord nej.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #7 skrivet: 19 november 2014, 13:53:08 »
Känner inte till apparaten i övrigt men hur är det med en sån här ministicka, ryms den?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/minneskort-lasare/usb-minnen/sandisk-ultra-fit-usb-3-0-p95984
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #8 skrivet: 19 november 2014, 18:43:55 »
Det finns minnen som ryms. Tror det är Lacie jag har och tror jag köpte det på dustin.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #9 skrivet: 19 november 2014, 20:49:21 »
Jag köpte på Kjell, Sandisk 16 gB mini.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
