Författare Ämne: Blybatterier skadade?  (läst 17045 gånger)
SV: Blybatterier skadade?
« Svar #30 skrivet: 13 november 2014, 20:03:18 »
Tackar tackar xxargs!  Jag hänger faktiskt med i dina förklaringar även om det var hemskt länge sen (50år) jag läste o tenterade på såna grejer. Man minns inte men glömmer aldrig!
Så då stämmer det rätt bra med att jag fick ut 25-30km körsträcka med oftast full gas innan fadäsen med ej påfyllt vatten. Nu verkar bilen pigg så långt jag kört, i alla fall piggare än innan vattenpåfyllning. Det indikerar att batterierna har i alla fall till viss del reparerat sig.
Fråga är då varför vätskenivån sjunkit så mycket, kopplar det till att orken minskade rätt plötsligt.
Jag har laddaren ständigt inkopplad när bilen står i carporten. (är det rätt eller fel?)
Avvikande observationer:
-Åska och ett strömavbrott därav orsakar inkoppling av laddaren på högre ström än underhållsladdning
-Bortrest längre tider utan bilkörning gör att underhållsladdning skett i 1-2veckor ett par gånger i sommar med elektrolysspjälkning av vattnet som följd.
« Senast ändrad: 13 november 2014, 20:06:06 av bopakoster »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #31 skrivet: 13 november 2014, 23:16:58 »
Något man kan fundera på är någon form av brytare som stänger av efter 1-2 dygn (ungefär som den till kaffebryggaren fast över dagar i stället för timmar) eller en vecko-ur som bara kör laddaren en dygn  i veckan ifall man skall vara längre ifrån och inte vill ha en 'hängande' laddare som kokar sönder batteriet medans man är borta. Dock under förutsättning att laddaren inte drar ström baklänges när den är urkopplad från elnätet - även enstaka mA baklänges kan göra stor skada om det är inkopplad i flera månader.
Nu vet jag inte om aktuella batteriet är en antimon-batteri (vilket det troligen är pga. de goda djupcyklingsegenskaperna och förmågan att snabbt ta emot laddning efteråt - vilket kalciumlegerade batterierna inte är så bra på) och en sådan har ganska hög självurladdning och behöver tittas till/ladda minst en gång i månaden medans kalciumlegerade batterier kan lagras uppemot ett halvår innan ny laddning och AGM-batterier uppemot 1 år.
« Svar #32 skrivet: 14 november 2014, 00:50:54 »
Kaffebryggaren var en bra liknelse! Bättre än du anar, min perkulator gör precis som min batteriladdare, stänger inte av utan kokar på kaffet igen och igen...  Så jag stänger av den och häller upp kaffet i en termoskanna.
Någon maskin som tänker åt mig kanske finns men jag tror att min egen proteindator är tillräckligt programmerad nu för att kunna sköta jobbet. Tack igen för dina utmärkta förklaringar xxargs!
« Senast ändrad: 14 november 2014, 11:11:24 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2764
