Författare Ämne: Läckage på förångare  (läst 2499 gånger)
bff
bff
« skrivet: 10 november 2014, 23:06:14 »
Har en vän som haft problem med läckage på förångaren på sin luftvärmepump och ska få den lagad. Jag har påtalat att jag hört att om de varit läckage på förångaren så betyder det att kompressor m.m. tagit skada.
Vad är de som gäller? Nån som vet?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Läckage på förångare
« Svar #1 skrivet: 11 november 2014, 13:08:53 »
Det är inte givet att kompressorn skulle ta skada bara för att det är för lite köldmedie.
Har kompressorn stått still under sommaren och det fungerade i våras - ingen skada alls och så länge inte hetgaslarmet har utlöst mer än enstaka gång  och ni insåg problemet, så skulle jag inte oroa mig.
Det viktiga är att den som reparerar också byter ut torkfiltret eller kompletterar med en sådan om maskinen inte har en sådan innan (vilket förekommer med R410A-maskiner) samt vakumsuger ordentligt - helst över natten innan systemet fylls på igen.
Att byta kompressor bara för sakens skull är ingen som helst garanti för att maskinen skulle fungera längre tid - risken är snarare tvärt om i och med att det är relativt stort ingrepp. och det finns väl garantier för ett antal år framöver om kompressorn mot förmodan ändå skulle gå sönder och är det utanför garantitiden så spelar det ingen större roll då kompressorn ändå kan gå sönder när som helst när den själv tycker det är dags.
bff
bff
« Svar #2 skrivet: 11 november 2014, 21:10:15 »
Stort tack för svar!
