Författare Ämne: Ventilationskanaldistribuerad värme  (läst 1658 gånger)
Utloggad asladd
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 4
  • Jag älskar kanske värmepumpar!
« skrivet: 21 december 2005, 18:07:05 »
Tänkte förmedla erfarenhet av test med värme från L/L v-pump via ventilationskanaler.
Har ett hus med frånluftvärmepump och tillkopplat tilluftsaggregat. Jag har införskaffat en E9DKE och tyckte att det skulle vara bra att leda värmen från den via ventilationssystemet. Utan den nya v-pumpen blir temperaturen på tilluften i vardagsrummet ca 15-20 grader över utetempen alltså ganska kall på vintern. Har därför placerat innedelen i en låda där jag leder in uteluften och tar ut luften därifrån till tilluftsaggregatet. Än så länge sitter temperaturgivaren i innedelen kvar på ursprunglig plats men tanken var att flytta den senare. För att få ut full effekt från v-pumpen har jag en vägg i lådan mellan insug och utblås. Så långt fungerar det bra men kapaciteten på tilluften är alldeles för låg för att få iväg all värme, så även då det var -15 grader var utgående luft från lådan över 30 grader och efter tilluftaggregatet nästan 50 gr. Det medför även att vattnet i frånluftspumpen blir så varmt att kompressorn där stänger av tidvis (vid något högre utetemp.) och verkningsgraden på denna blir alltså tämligen låg. Jag har även testat med dubbla seriemonterade fläktar för tilluften, jag har fortfarande undertryck i huset kanske beroende på att jag har stängt tilluftsventiler på övervåningen som ej används annat än tillfälligt. Något bättre transport av varmluften blev det men fortfarande kan jag ej utnyttja pumpens fulla kapacitet och el-elementen får jobba i stället, även vid någon + grad ute. Nästa steg blir nog att ta ett ganska stort hål i väggen till rummet intill (=vardagsrummet) och leda överskottet dit.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Ventilationskanaldistribuerad värme
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 21:03:05 »
Detta låter mycket konstigt i mina öron men kanske begriper jag inte riktigt. Du försöker alltså mata din lvp med enbart uteluft? Detta skulle betyda att om du "lyckades" så skulle du ha in i storleksordningen 500-700 kubik uteluft per timme att värma upp till rumstemperatur... nog för att det är skoj med friskluft inne men så här mycket kan väl inte behövas. Rent energislöseri som jag ser det, bara en del av detta kan du återvinna via din frånluftspump.
Mitt förslag för att få din värmepump att fungera som det var tänkt är att låta din frånluftsvärmepump sköta sitt, och låta din luft/luftvärmepump sköta sitt på konventionellt sätt genom att värma upp den luft du har i huset.
Rätta mig gärna om jag missförstått något.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 21:29:02 »
Du har ju en stor låda redan. Huset.
Se det så här istället. Frånluftsvärmepumpen tar till vara energin i den luft du behöver byta för att säkerställa god luftkvalitet. Tilluftsaggregatet återanvänder den energin genom att värma tilluften. Tillskottet som behövs vid kallt väder kör du in med luft VP i den STORA lådan. Huset.
Vill du undvika kall tilluft i rummen kör då den uppvärmda tilluften in till L/L VP. Inte tvärtom som nu. L/L VP har  oftast mycket högre effekt än frånlufts VP. Och därmed stärre luftflöde.
