Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
iSleep FH35
Ämne: iSleep FH35 (läst 2974 gånger)
bubbla
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
bubbla
iSleep FH35
10 november 2014, 10:31:11 »
Har en FH-35 i fritidshuset. Kan nån förklara hur man får veckotimern att funka i sleep-läget? Alltså lägen på 10 grader. Vill kunna ställa in den så att värmen slår på på fredag fm så det är varmt när man kommer ut på fredag kväll.
Tillägg:Jag får veckotimern att funka i vanliga driftläget.
Electroluxaren
Gäst
Electroluxaren
SV: iSleep FH35
12 november 2014, 09:16:24 »
varför använder du inte det vanliga driftläget?
Kör 16C i veckan.
Troligtvis spar du mer energi då.
All förändring av värmen kostar mycket mer än att bibehålla samma
Jämför med bilkörning, gasa bromsa elker hålla jämn hastighet
Jag skulle alldrig ändra temperaturen över huvud taget om det bara gällde en vecka.
bubbla
Nybörjare
Antal inlägg: 2
bubbla
SV: iSleep FH35
16 november 2014, 17:07:59 »
OK, du kanske har en poäng, men om vi lämnar huset säg 4 veckor, då borde det löna sig med 10 graders isleep-mode?
Hur som helst, det står inget i manualen om att veckotimern inte funkar i isleep, så det borde gå, kanske har jag nåt fel på min...
Theo108
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Theo108
SV: iSleep FH35
10 december 2014, 11:10:35 »
Har lagt ut en fråga i forumet men passar ändå på att fråga dig, fungerar Airpatrol för dig att slå på / slå av underhållsvärmefunktionen T10? Eller använder du kanske inte Airpatrol?
allan66
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
Antal inlägg: 47
allan66
SV: iSleep FH35
18 december 2014, 16:55:32 »
Fråga fundering isave =(isee?) verkar alltid gå på fläktläge1 samt fast Vane-? Och på natten alltid 16grader trots högre temp i fjärren satt till 21 eller22grader...? Läser som att Isee bara går ner 3grader ifrån satt temp? -Jag fick mindre el förbrukning med KA35 temp på 25grader fläktläge.1 än med 22grader fläktläge.2 dvs fläktläge drar mer el än grader upp till 26+ då stack förbrukningen iväg uppåt. Någon annan som har erfarenhet, kollat?
Senast ändrad: 18 december 2014, 17:41:29 av allan66
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
SV: iSleep FH35
18 december 2014, 17:22:15 »
Har du kopplat närvarosensorn med isee så är därför den går ner när ingen är rummet.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
iSleep FH35
gäster: 4455
användare: 0
