Författare Ämne: Bentonitfyllning i borran  (läst 2579 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 21 december 2005, 16:32:20 »
Hur många meter extra meter bör man borra för att det skall bli samma efekt som en borra utan bentonit??? och är det värt att köpa innomhustermostat sammtidigt som man installerar berg värme  det är en  Thermia  diplomat TVS 8  och borran är 150 m djup  eller skall man vänta och se hur det fungerar först ?????????????
mvh  dell
« Senast ändrad: 21 december 2005, 22:23:13 av dell »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bentonitfyllning i borran
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 11:36:14 »
mvh  dell
Här står det lite om bentonit:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3047.0.html
Innegivare är ingen dum ide, det blir jämnare innetemp med en sån.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 11:57:32 »
Är det inte så att bentonitfyllning är definitiv.
Därefter går det inte att lyfta upp slangen t.ex.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 13:01:55 »
Det blir nog svårt att få upp slangen igen när hålet är fyllt med bentonit
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 23 december 2005, 14:41:12 »
Ang. innegivare förstår jag inte varför den inte skickas med som standard från fabrik. En sådan borde alla ha (förutsatt att man har hyfsat öppen planlösning förstås). Den kostar väl en tusing, men det sparar den in på några år. När solen ligger på sänker den kurvan med 4-5 grader, och när det blåser justerar den uppåt.
Så köp den samtidigt som pumpen (kanske går att pruta då). Vänta några dagar med installationen så du vet på ett ungefär vilken kurva som blir lagom för ditt hus, sedan ser du i temp menyn hur mycket din innegivare justerar upp eller ner kurvan, och då kan du finjustera i efterhand.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 23 december 2005, 14:52:26 »
Innegivaren till min IVT kostade 160:-.
Prutade eftersom jag tyckte att 200:- för ETT motstånd och 15 meter kabel var lite dyrt!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
