Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Split - defekt sirkulasjonspumpe igjen....
Ämne: Split - defekt sirkulasjonspumpe igjen.... (läst 3998 gånger)
RSNorge
Nybörjare
Antal inlägg: 3
RSNorge
08 november 2014, 14:09:53 »
Sirkulasjonspumpen har røket på vår Nibe Split for andre gang. Den ble byttet for et år siden, men nå holder den et fryktelig rabalder igjen. Kjører nå kun med oppvarming av varmtvann inntil problemet blir fikset. Spørsmålet til forumet er om det er mulig å slå av sirkulasjonspumpen helt? Den starter fortsatt opp (eller prøver i alle fall) når varmtvann produseres selv om jeg har satt Splitt i driftsnivå "varmtvann".
Nibe Split
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Split - defekt sirkulasjonspumpe igjen....
Svar #1 skrivet:
08 november 2014, 15:43:02 »
Cirkpumpen måste ju gå när den gör varmvatten, den pumpar ju runt värmevattnet i slingan i varmvattenberedaren.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
11 november 2014, 18:37:25 »
Kör du med kompressorn så måste pumpen gå.
Lite osäker på hur det är med varmvatten och enbart elpatron.
Har själv aldrig provat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
PMJ
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 33
PMJ
Svar #3 skrivet:
04 februari 2015, 20:03:34 »
Hei - har du radiatorer i huset som varmebærer?
Vår sirkulasjonspumpe røk pga magnet i pumpen tiltrekker seg jernpartikler fra radiatorene.
Skiftet sirk pumpe og installerte samtidig et magnetfilter for å få bukt med problemet - ser ut til å virke helt fint.
Dette tok leverandør på garanti.
RSNorge
Nybörjare
Antal inlägg: 3
RSNorge
Svar #4 skrivet:
10 januari 2016, 21:45:36 »
Vi fikk også innstallert et magnetfilter på Sgaranti, og det skylles jevnlig, men nå har det altså skjedd igjen! Sirkulasjonspumpen røk enda en gang...
Dette er for dårlig, hva er det med disse sirkulasjonspumpene? Vi har også en ekstra ekstern sirkulasjonspumpe som har gått problemfritt i mer enn 20 år, men den i Nibe splitt holder ca 1 år.
Nibe Split
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #5 skrivet:
10 januari 2016, 22:23:35 »
Sitter den andra pumpen i serie och om så på sug eller trycksidan av nibepumpen?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #6 skrivet:
10 januari 2016, 22:28:23 »
Vad är det för skräppump (fabrikat o modell) så vi kan undvika den?
Sjövärmepump modell 1981..:
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #7 skrivet:
11 januari 2016, 23:50:06 »
Ring nibe och fråga, men förmodligen samma som sitter i de flesta fabrikat.
Det är dock inte pumpen som är fel när den går i sönder 3ggr hos en kund medans det är sällsynt hos andra.
Senast ändrad: 12 januari 2016, 02:20:28 av Bigfoot
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
PeterS
Stad/land: Ljubljana, Slovenien
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
PeterS
Svar #8 skrivet:
15 januari 2016, 14:06:36 »
The old pump is a xylem (lowara) and it is crap. That's why it was changed to wilo.
Greenline plus, funkar perfect!
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
15 januari 2016, 16:00:46 »
Jag har också dålig erfarenhet av Lowara. Hade en sådan som köldbärarpump en tid men fick byta efter ca ett år.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #10 skrivet:
15 januari 2016, 23:28:15 »
Tack!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1842
användare: 5
Heat?
gotis
macman
Frazze62
Rickard
