Författare Ämne: Gradminuter, hur funkar det?  (läst 29269 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 08 november 2014, 10:07:17 »
Min Nibe F750 har en beräknad framledningstemp på 31°C och framledningstempen ligger på 32°C, gradminuterna ligger på dryga -800 och både kompressor och elpatron har jobbat på under hela morgonen.
Hur hänger det ihop, uppfyller man beräknad framledning, borde inte pumpen vara nöjd då?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 10:16:32 »
Ligger du över beräknad flt så skall gradminuterna räkna ner.
Frågan är hur du hamnat så mycket efter vid så låga flt.
Finns det några larm?
Hur länge har du haft pumpen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 11:06:58 »
Inga larm, pumpen är ca 3år.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 11:59:55 »
Jag har samma problem, beräknad framledning 34.4, framled temp BT61 37.6.
Gm på -900. Elpatron 2.5. Inga larm. Fattar nada.
 Vad har du ventilationen på?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 15:31:42 »
Tror det är så att den inte arbetar bort underskottet till 0 med hjälp av elpatron, man vill att det skall göras med enbart kompressorn, detta innebär att elpatron ligger och går till/från för att hålla värdet i närheten av tillslagspunkten för eltillskott.
När det blir varmare ute, och kompressorn på egen hand kan beta av underskottet så gör den det.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 15:50:53 »
Nibe 750 har ju inverterstyrd kompressor, den siktar kanske på ett visst underskott för att den inte ska stanna?
Vad är "start kompressor" meny 4.9.3 inställt på?
Vilken frekvens jobbar den på?
« Senast ändrad: 08 november 2014, 15:52:54 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 17:03:38 »
Gissar att den lika som 1245 har en inställning där man anger hur mycket över beräknad framledning den tillåts värma med hjälp av el tillskott går den över kopplas el tillskott bort. Eftersom det är en inverter kommer den inte sträva mot gm 0 men mot gm -100 har jag för mig  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 17:43:59 »
Inverter är lika spåndumma i regleringen som on/off.
Den levererar en temperatur över beräknad och håller den tills gm är 0 och kompressorn stoppar.
El patron brukar gå till antingen på högt underskott ex -800 eller stor diff mellan beräknad och verklig flt.
Har ni gjort någon ändring i mjukvaran den senaste tiden?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #8 skrivet: 08 november 2014, 17:47:29 »
Beror på vilken inverter det är dom loggar jag sett på tex Nibe 1255 visar att den smyger på fint runt börvärde men den kommer naturligtvis leverera för hög framledning en del av året och då gå som on/off
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 08 november 2014, 17:52:55 »
Det beror nog på hur stor kompressor man har.
Hus med låg flt och kraftig kompressor som de flesta inverter brukar vara klarar inte av att leverera hur låg flt och effekt som möjligt.
Men det är inte TS problem.
Stort underskott brukar äver medföra hög flt.
Något verkar skumt med regleringen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #10 skrivet: 08 november 2014, 18:12:31 »
Jag kör på senaste mjukvaran som släpptes 10/10 2014
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 08 november 2014, 18:20:57 »
Det är inte så att allt har gått till factory default eller att någon begränsning kommit in efter uppdateringen?
Kolla igenom samtliga parametrar och se om det finns något avvikande.
Vet inte hur din cirkpump fungerar men för högt flöde på cirkpumpen kan få pumpen att behöva elspets trots låg flt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #12 skrivet: 08 november 2014, 18:42:15 »
Kör usb loggning så ser man hur pumpen går och slipper gissa det finns säkert nån som kan läsa loggar från 750.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #13 skrivet: 08 november 2014, 21:03:49 »
Dagens logg, ev avikelser att ta hänsyn till:
Runt 13:00 så tog barnen ett bad.
Runt 19:00 så tändes en brasa i kaminen.
Ska försöka kika lite i logAide och se om jag kan bli klok på vad som händer med pumpen.
« Svar #14 skrivet: 08 november 2014, 21:16:55 »
Har dålig koll på 750 loggar men ser ok ut inget tillskott och betar av gradmin med (tror jag) låga Hz.
  • Dot gäster: 2882
