Författare Ämne: Vibrationer thermia atria.  (läst 9601 gånger)
Haz69
Haz69
« skrivet: 08 november 2014, 06:25:10 »
Har en Thermia Atria 8 installerad 2006. Jag har ett bekymmer med vibrationer i den ena slangen från innedelen till utedelen. Mellan där sitter det på väggen en liten grå låda antar att det är en cirkulationspump. Misstänker att det är i den vibrationen uppstår? Ska den vibrera ?  Någon som har tips ?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Vibrationer thermia atria.
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 08:35:46 »
Den grå lådan är med all säkerhet ett påfyllnadskoppel, cirk.pumpen sitter inuti "innedelen".
Mina slangar har aldrig vibrerat och jag har svårt att komma på varför de gör det hos dig,
har du kollat nivån på brinevätskan?
Kolla även temperaturen på brine in och brine ut när vp under drift, helst efter några minuters körning, då får vi en fingervisning av ditt flöde i brinekretsen.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 08:58:58 »
När utedelen går vibrerar den gråa lådan som sitter skruvad i väggen och då går vibrationerna vidare i huset, du menar att det inte ska vibrera alls i den?
Så,har det varit sen den installerades.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 09:24:55 »
Bifogar en länk till kopplet: http://www.nibeonline.com/pdf/639188-4.pdf, nyare koppel är lite kortare och har inte de två röda kranarna men annars lika.
Inuti det kopplet sitter anslutningar för påfyllning av brinekretsen några kulventiler samt ett smutsfilter, inget som borde ge vibrationer.
Enda jag kan komma på som glad amatör är att det är luft i brinekretsen som orsakar vibrationer men då borde det höras att det "porlar" i rören tycker man, är det ett öppet system för brinekretsen med ett transparent plastkärl eller ett trycksatt system med tryckkärl och manometer?
En annan möjlig orsak kan ju vara att utedelens fläkt orsaker vibrationer (och isf är fläkten trasig, den ska inte vibrera) som fortplantar sig i rörern men isf är anläggningen felaktigt monterad då det ska sitta flexslangar mellan utedel och de fasta rören som ska ta upp vibrationer.
Kolla gärna temp på in/utgående brine under drift så vi får ett  :dt:, kolla även nivån/tryck i brinekretsen.
Fast iofs, om det har betett sig så här sedan anläggningen var ny skulle jag nog kontakta rörmokaren som monterade så han fick komma och titta över anläggningen för det ska inte vibrera i rördragningen.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 10:23:16 »
Bifogar bilder på brinetemperaturen efter några minuters körning.
Bifogar även en bild som visar rördragning från kompressor till påfyllningskopplet, misstänker att vibrationer från kompressorn går vidare där, kan man inte dra detta med slang istället ?
Med vänlig hälsning Haz_69
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 11:03:46 »
Det sitter flexslangar som ska ta upp eventuella vibrationer från kompressorn så det borde inte vara det som spökar.
Kanske är så dumt att avståndet mellan fästena till brineröret sitter på ett avstånd som ger någon typ av resonans med vibrationer som följd, prova att försiktigt trycka in nånting mellan isoleringen till brinekopplets och väggen och se om det tar bort vibrationerna.
Du har även ett  :dt: på 5 °C mellan in/ut på brinekretsen vilket är lite mycket, ett  :dt: på 3°C är optimalt så du skulle kunna prova att höja hastigheten på cp för brine ett snäpp och se om det blir bättre.
Sen ser jag att isoleringen på brine ut har spruckit, den borde du isolera igen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 11:14:41 »
Den lilla röda knappen uppe på cp ändrar hastighet, det är 4 steg har jag för mig. Jag har en Duo med Wilopumpar så det kanske ser lite annorlunda ut i din VP.
CP till brine är den större av de två cp som sitter i VP.
Edit: Bryt strömmen innan du fipplar inne i VP för säkerhets skull   tummenupp
Edit2: Se till att du inte hamnar mellan två steg på den röda knappen för då går inte cp alls och då fryser värmeväxlaren ihop på nolltid, lyssna så du hör att cp går samtidigt som kompressorn går.
//Snuppesno
« Senast ändrad: 08 november 2014, 11:20:16 av snuppesno »
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 16:00:24 »
Det är ju det undre av rören som kommer ut från vp som vibrerar och det är ju ett kopparrör, inte flexslang ? Eller menar du att det sitter flexslang längre in i vp från kompressorn ?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 08 november 2014, 16:10:15 »
Ja, vibrationer från kompressor ska inte kunna fortplantas ut i rören.
Har du missljud från vp i övrigt?
Min Atria står vägg i vägg med vårat sovrum och vi störs inte av varken ljud eller vibrationer så jag tycker du ska be nån att titta på grejjerna, jag är ingen expert men jag tycker det låter helknäppt att det ska vibrera så i anläggningen.
Nån på forumet som är bättre bevandrad i ämnet kanske har bättre förslag.
mvh
snuppesno
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 10 november 2014, 20:52:01 »
I morgon kommer det en kille från Caverion f.d YIT och kikar på installationen. Blir intressant att se vad han säger.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #10 skrivet: 10 november 2014, 21:33:55 »
Ja, berätta gärna vad de kommer fram till  tummenupp
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 11 november 2014, 14:38:06 »
Nu har killen från Caverion åkt, han konstaterade att det saknades en flexslang mellan cirkulationspumpen för brine och påfyllningskopplet.  Nu återstår den ekonomiska uppgörelsen i detta innan de får göra något. Jag anser ju att de ska stå för fiolerna eftersom det har varit fel sedan nyinstallationen 2006.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #12 skrivet: 11 november 2014, 17:40:32 »
Låter självklart att de ska stå för fiolerna om de har monterat pumpen felaktigt.
På min Atria är det bara flexslang utanför vp på inkommande brine, utgående är avvibrerat inne i pumpen men som sagt var så har jag en Duo och det skiljer säkert en del.
//snuppesno
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 13 november 2014, 18:58:05 »
Här är Caverion i Karlskogas svar:
Hej Hasse, om du tittar i manualen som följde pumpen så  ser du att inga flexslangar monteras på brinledningen förutom den som sitter i pumpen, tråkigt om du har störts av missljud under alla år..
Var inte vi och kopplade isär pumpen vid något tillfälle då ni byggde om eller dränerade huset?
Vet inte att vi fått klagomål på ljud tidigare från er!
Vi hjälper naturligtvis till om ni önskar, men som sagt så är det första gången ni anmäler problem med ljud och det har gått 8 år med ett visst slitage på kompressorer pumpar med mm som kan framkalla ljud..
Jag har kontaktat Thermia för att få veta vad det stod i installationsbeskrivningen från 2006, då den jag laddade ned är från 2008.
Sen vill de inte tro mig att detta varit hela tiden , utan försöker skylla på slitage , trots att de erkänt att slangen saknas.
Nä Caverion får inga mer pengar av mig. Då anlitar jag hellre en annan firma.
« Svar #14 skrivet: 13 november 2014, 19:18:28 »
Men att vänta 8 år innan man klagar ?? då är det väl rätt ok om man får stå för fiolerna själv, eller ??
