Författare Ämne: Köra överdimensionerad pump mot AT?  (läst 3613 gånger)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 07 november 2014, 21:21:28 »
Hej.
Jag har funderat på att köpa en överdimensionerad pump (nibe 2025f 14kW) och köra denna mot AT.
För och nackdelar?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Köra överdimensionerad pump mot AT?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 12:01:45 »
Nackdelar.
Du måste ha en tillräckligt stor tank för pumpen (minst 400liter för en 14kW maskin)
Du måste lösa styrningen till radiatorvärmen på annat sätt då VP antagligen kommer att gå med fast kondensering (En bra Shuntstyrning).
Tank tar stor plats.
Blir ett special system som kan vara svårt att förstå för andra.
Fördelar.
Med en tank så separerar man flödena VP/radiatorkrets, du kan alltså köra lägre hastighet på CP till radiatorerna och minska ljud. (eller om man så vill VP får det flöde som den kräver utan att störa radiator krets)
En tank jämnar ut värmen mellan VP körningarna en aning = mindre variationer i värmesystemet.
VP får långa gångtider med rätt antal liter i tanken.
Med rätt tank kan man koppla till fler energikällor (t.ex.solfångare och kamin).
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 17:51:50 »
En bra shuntstyrning bör via tex microbrytare kunna styra vp tex genom att fullt öppen shunt gör så att vp startar och fullt stängd shunt gör så att vp stoppar om valbar tid tex 30 min då bör man få ok gångtider och hyffsat flytande kondensering.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 10 november 2014, 20:27:04 »
Det är just solfångare och vattenmantlad kamin i kombination med pumpen jag tänkte köra.. Tänkte köra en 500L tekniktank och koppla allt emot.
Denna setup har jag tänk mig..
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 11 november 2014, 15:43:53 »
Kanske skall skaffa in tank där du har varmvattnet i toppen. Strax under varmvattenslingan sätter du en elpatron. Tanken värmer du på den lägre nivån med värmepumpen - kanske en stor solslinga. Fördelen är att om du skaffar en "biv-shunt" har du spetsningen av husvärmen automatiskt, då shunten succesivt använder elspetsat vatten vid riktigt kallväder och VP inte räcker till. Kolla på Sfinx hemsida - de säljer kompletta tankpaket med elpatron, shunt+styrning i ett paket.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
