Författare Ämne: 2 offerter-2 olika lösningar  (läst 4946 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 07 november 2014, 17:29:13 »
Ska byta ut min gamla vp(ivt 11 kW)mot en ny. Min gamla pump var av olika skäl delad i tre enheter. Pump, Vvb och en elpanna som spets. Två firmor har varit och tittat. Den ena föreslår att jag tar bort rubbet och ersätter med en Nibe 1255 dvs en inverterpump. Den andra firman föreslår att jag behåller den gamla Vvb:n men tar bort gamla elpannan och sätter in en 11 eller 14(min gamla 11 har krävt spets från ca -10 och krävt ganska hög kurva för bra komfort i båda bostadsvåningarna-därav funderingar på en 14) kW IVT med arbetstank. Att IVT mannen ej föreslår inverter är väl kanske delvis för  att de ej har någon att erbjuda(f.n ?). Har ej fått offerterna ännu men tänkte ändå se om det går att få någon input här om hur jag ska tänka. Båda firmorna upplevs som mycket seriösa och kunniga så här långt ska tilläggas. Om vi antar att priset blir någorlunda lika vad tror ni är bäst?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
SV: 2 offerter-2 olika lösningar
« Svar #1 skrivet: 07 november 2014, 18:38:36 »
Är det en ivt e11 du har idag?
Betänk att den E11 ger mer än de. 11 kw som den anspelar på med namnet.
DETTA pga att de ändrade förutsättningarna för några år sedan.
Detta betyder att din pump ger 13kw i dagens mått så minst den storleken behöver du.
Vad har du för borrhålsdjup?
Brine temp in / ut
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 07 november 2014, 18:56:28 »
Har en 11 E som lämnat in. Har kört den mot ett 175 m aktivt där brine som lägst legat på -1,6 men detta kollat med vanliga förmodligen måttligt exakta digitaltermometrar. Tempen dock stabil mellan säsongerna. Har nu kompletterat med ytterligare ett hål med ca 145 m aktivt så sammanlagt runt 320 m aktivt hål. Parallellkopplat. Hann dock inte köra dubbelhålen mot gamla pumpen innan den gav upp. Tror inte heller på 11 kW alternativet och nästa steg blir då i IVT världen en 14 kW vad jag förstår./LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 07 november 2014, 19:00:05 »
Om priset är samma skulle jag helt klart valt Niben kraftigare och bättre cop kan inte vara fel.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 07 november 2014, 21:12:54 »
Att du skulle klara dig med lägre kurva om du skaffar en större VP kan väl inte stämma. Det är ju elementens storlek och husets isolering som bestämmer kurvan.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 07 november 2014, 21:26:04 »
Alldeles rätt. Tankevurpa av mig. Mitt system kräver lite för hög temp vid låga ute-temperaturer och detta kommer ju inte att förbättras med större pump. Dock kanske en större pump ger bättre möjligheter att byta strategiska radiatorer till större, eller?  Är det inte så också att nya pumpar kan ge lite varmare vatten utan tillskott?
 Nälden-Jämtland
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 07 november 2014, 21:35:08 »
De som är duktiga på kylprocessen och olika kylmedie får svara på vilken pump som klarar högst framledning. Men om du har en pump som ger 100% av ditt behov vid DUT och raddiatorer som kräver typ 60-65 °C så skall det nog injusteras noggrant för att inte få problem. Vettigast är nog att investera i större raddare.
« Svar #7 skrivet: 07 november 2014, 21:40:59 »
Flera vp tex Nibe klarar 65 graders framledning och max 58 grader på returen vad Ivt klarar beror nog på vilken modell det är vissa har R410c och dom brukar klara lite lägre temperaturer.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 12 november 2014, 18:10:25 »
Nu har jag fått offerterna. Så här ser de ut:(tar gärna emot kommentarer).
Gemensamt för båda:
Bortplockning av gammal anläggning(allt gammalt bort med Nibe..
IVT behåller VVB)
Komplett installation inkl elarbeten.
Ny expansion kalla sidan.
IVT 14 kW on-off med arbetstank och sep. vvb(befintlig 200 l) PRIS: 67283
Nibe 1255 pris: 75700
Båda efter rot.
Om detta skall flyttas till annan forumdel så säg till.
/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 12 november 2014, 19:20:11 »
Niben +gamla tanken som volymtank skulle väl också vara  tummenupp. Räcker 175 m åt Niben?
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 12 november 2014, 19:50:06 »
Jag har borrat ett kompletterande hål. Totalt aktivt 315-320 m. Parallellkopplade.
/ LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 17 november 2014, 18:45:12 »
Valde Nibe-alternativet. Det är ju flera stycken här på forumet som vill se pilotanläggningar med inverterpumpar så jag tänkte att jag fick ställa upp. När pumpen är på plats så får man väl starta en tråd i nibe-delen och avrapportera hur saker och ting förlöper. Ska bli spännande att se hur effektiv den är jämfört med den gamla Ivt:n. Har kvar lite gamla anteckningar om dygnsförbrukningar vid olika utetemperaturer som kan ge lite att jämföra med. En annan intressant fråga är hur borrhålen kommer att leverera. 320 m istället för 175 m djup. Väntan känns lång. Tur att vintern verkar dröja. /LOB
 Nälden-Jämtland
  • Dot gäster: 2204
