Författare Ämne: Isbildning på luftvärmepumps innomhusdel.  (läst 2184 gånger)
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 december 2005, 15:16:50 »
Har en Hisense luftvärmepump som fungerat bra i fritidshuset sedan i våras. När jag tittade till pumpen för några dagar sedan när det var 5 minus ute, så var huset nedkylt,
och pumpen stod still med ett tjockt islager på inomhusdelens värmeväxlare.
Efter att smält undan isen med värmepistol fick jag igång pumpen igen. Var det 4-vägs-
ventilen som hängt sig efter avfrostning eller vad kan ha åstadkommit detta fenomen?  :-[
Kör Panasonic E-12 hemma som värmer 1,5 plan utan något som helst krångel
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Isbildning på luftvärmepumps innomhusdel.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 17:02:53 »
Det troligaste kanske är att den inte orkat hålla värmen inne
så att innedelen frusit ihop när den försökt att avfrosta utedelen. Med undantag för vissa märken brukar det inte gå att ställa temperaturen på mindre än 16 grader just för att det måste finnas tillräckligt mycket värme att ta till avfrostning.
Annars skulle det förstås kunna vara så att den fastnat i kylläget också. Var det ingen is på utedelen?
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
