Författare Ämne: Missat att gjuta in golvvärme  (läst 18859 gånger)
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
SV: Missat att gjuta in golvvärme
« Svar #15 skrivet: 09 november 2014, 08:49:11 »
Vill inte ha en elslinga som huvudsaklig uppvärmning. Har redan betalat extra för att byta från elslinga till vattenburet i badrum och det skulle kännas tråkigt att få tillbaka elslingan i ett annat rum istället.
Slingorna går ju i plattan till alla rum, man vill väl inte koppla på sig på någon av dessa? Då får man ju en skarv som inte går att kontrollera ev läkage på i plattan.  Har fått tips om att dra på lite varmvatten genom ledningarna och kolla med värmekamera var de går för att se om det är möjligt att hitta en "säker" väg att fräsa. Synd bara att man inte kan kontrollera djupet på slingorna.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 09 november 2014, 09:00:39 »
Backa inte.
Du ska ha det du beställt,  om dom väljer outbildad arbetskraft och gör fel ska dom fasiken stå för det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 09 november 2014, 09:43:55 »
Som sagt du kan ordna så skarvarna blir möjliga att kolla när som helst.  Tex under en garderob eller liknande kan du ha en  lucka i golvet.
Klart du inte ska acceptera elvärme!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 09 november 2014, 09:48:52 »
Betalat extra för byte från el till vatten? Slang är för mig billigare än elkabel och därtill kommer en kostnad för termostat.
Om de bilar spår se nu till att vara med och kolla så de inte lyckas förstöra andra rör i närheten, och testa så att alla slingor är hela före det spacklas igen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 09 november 2014, 09:58:25 »
Är golvplattan klar för matt/golvläggning?
I annat fall, kan väl byggarna spackla/gjuta ovanpå, så att ni löser problemet......
« Svar #20 skrivet: 09 november 2014, 10:28:46 »
Handlar det om 3 m2 (och MAX 100W/m2) så tycker jag att du ska låta dom lägga el-golvvärme. Den årliga förbrukningen ligger kanske på en 200 kWh och det oavsett vilken typ av värme du har. Har du fjärrvärme blir driftskostnaden för en el-slingan ungefär dubbelt så hög så din "extra" kostnad ligger på ca en hundring per år. Ge dom budet att tex betala 40 års (4-5 000) extra kostnader så tar du elvärmen. Då slipper du och dom en massa onödigt stök.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #21 skrivet: 09 november 2014, 12:36:50 »
Hur är hållbarheten på en el slinga ?
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 09 november 2014, 17:22:33 »
Ingjuten kan hålla i 20-30 år. Ytmonterat (av de tunna) som placeras direkt under golvet (beläggningen) kortare livslängd. Men det är mycket lättare att byta vid något fel.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #23 skrivet: 09 november 2014, 21:14:33 »
Jag vet om värmekablar som jag var med om att lägga på slitet av 60 talet som fungerar perfekt även i dag. Så dom kan hålla mycket länge, i alla fall dom som inte är av den självbegränsande typen utan en ren motståndstråd (serieresistiv). En tråd som ligger skyddad och inte utsätts för mekanisk skada slits inte ut. Så det gäller att välja rätt.
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 10 november 2014, 08:24:52 »
När man ser svenske kockens uträkningen känner man nästan att det skulle vara värt att bara lägga in elgolvvärme för att slippa all diskussion med hustillverkare, byggentreprenörer etc.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 10 november 2014, 10:48:03 »
Micke_j
Ge inte upp nu. Ett fel är begånget och entrepenören
Skall lösa det.
Lägger du en elslinga där kommer du tänka på det varje gång du
Går in och ut genom dörrn. Och ångra dig.
Säg bara . Lös problemet! Det är dom som äger det.
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 10 november 2014, 13:26:25 »
Instämmer! Skarva på entrerummets slinnga bara. De får ordna en snygg lucka i parketten där! Det är inte omöjligt.
« Svar #27 skrivet: 10 november 2014, 15:26:16 »
Jag tror inte på den uträkningen med cop 1, då ska man ta hänsyn till att den övriga vattenburna värmen smittar över värme på hallgolvet, å hur mycket är det osv..
Tänk på att varje gång ytterdörren öppnas kyls hallgolvet av, mer än övriga golv.
Efter 30år ska du ev bila upp klinkern i hallen och börja om, istället för 100år med vattenburen golvvärme.
Det där EXTRA vid en försäljning försvinner med el-slingor i hallen.
Det viktigaste är inte kronor å ören hit eller dit utan att du ändå får det som är beställt.
Jag hade hellre lagt rör i väggarna än el-slingor iallafall..
Vet du av vilken orsak dom inte la in golvvärme i hallen?
« Svar #28 skrivet: 10 november 2014, 17:46:59 »
Jag medger att jag tog till lite i överkant, jag skulle gissa att den effekt man behöver ligger närmare 30 - 40 W/m2 i ett nytt hus än mina 100 W/m2. Så precis som Tågråttan skriver handlar det knappast om ekonomi utan nått helt annat.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 10 november 2014, 20:17:16 »
Ska man se strikt på detta, bör ts skita i hur problemet löses. De som orsakade felet, ska åtgärda det!
