Författare Ämne: Missat att gjuta in golvvärme  (läst 18847 gånger)
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
SV: Missat att gjuta in golvvärme
« Svar #30 skrivet: 10 november 2014, 22:45:13 »
Orsaken till att man missade att lägga in golvärmen är att det cirkulerat en version av ritningen där golvärmen inte var inritad i hallen och någon har lagt den ritningen i handen på rörmokaren. Det borde dock aldrig ha funnits någon sådan ritning då detta aldrig varit ett alternativ.
« Svar #31 skrivet: 10 november 2014, 23:13:34 »
"Aldrig varit ett alternativ" hur kan den ritningen existera då?
vem har gjort en ritning utan gv i kapprummet  och varför?
"någon har lagt..." vem är det? åt vem jobbade denna någon?
Intressanta frågor som du bör skaffa svar på tycker jag.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 11 november 2014, 06:07:24 »
Orsaken till att man missade att lägga in golvärmen är att det cirkulerat en version av ritningen där golvärmen inte var inritad i hallen och någon har lagt den ritningen i handen på rörmokaren. tDet borde dock aldrig ha funnits någon sådan ritning då detta aldrig varit ett alternativ.
Rörisen är inte idiot och kommer ihåg vem gett honom ritningen?
p.s. egen kontroll , Synd att du missade detta! Som byggherren ligger största ansvareg på dig ts.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 11 november 2014, 07:57:39 »
Bäst att alltid bygga själv eller vara med och kontrollera efter att något utförts.
Har själv ett intressant minne från mitt bygge. Rörisen kopplade in kall och varmvattnet i väggen med lämpliga och korrekta koppar så att vid eventuellt läckage skall vattnet hamna i skyddsslangen runt vattenledningen och då hindra att ett vattenläckage kan uppstå i väggen, utan vattnet kommer genom röret och ut i andra änden. Vid skivning kontrollerade jag ännu en gång att allt var ok men då var skyddsslangen nästan helt lös och vid eventuellt läckage hade vatten kommit in i väggen. Självfallet skulle det då bli "mitt" fel då försäkringsbolagen är hårda med vattenskador.
Grannen han bo 1 vecka innan första vattenläckaget kom i duschväggen. Felaktigt inkopplat (men där var det polsk arbetskraft).
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #34 skrivet: 11 november 2014, 08:52:37 »
Gällande egenkontroll är det lite svårt att kontrollera att ingen gör något fel. Jag har bara fått en ritning med golvvärme i HELA huset och har inte ens tänkt på att kontrollera att det blev draget så. Skulle jag göra kontroller även på sådant som man antar inte skall vara ett problem så skulle det ju till slut vara bättre att göra allt arbete själv. Det är dessutom en generalentreprenad och huvudentreprenören vill inte att jag ska springa runt och kontrollera allt som hans underentreprenörer gör.
Rörisen vet naturligtvis vem som lagt ritningen i handen på honom. Jag också. Men det är många kockar som skall säga sitt gällande hur problemt skall lösas och vem som skall stå för kostnaden. Orsaken att det finns olika revisioner av ritningen kan jag bara gissa mig till. Skall som sagt ligga både vattenburen golvvärme och elgolvvärme i farstun då det är ett litet rum och man behöver ganska hög effekt. Har då den som projekterade golvvärmen missuppfattat och gjort en version utan vattenburen golvvärme innan dom rättade till missen? Och har då den ritningen råkat komma ut i omlopp?
« Svar #35 skrivet: 11 november 2014, 10:50:47 »
Bra svar. Har du en generalentreprenör så har han hela ansvaret. Jag menade inte att det var du som gjorde fel utan att generalentreprenören har ett totalansvar, har rörisen fått en felaktig ritning så är det en förklaring till misstaget men absolut inte en anledning till mindre ansvar. Stå på dig.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 11 november 2014, 10:55:02 »
Håller med!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 11 november 2014, 11:39:26 »
Bra med både el och vatten. Jag har samma i badrummet så att jag kan värma golvet där på sommaren/hösten då pumpen går sällan.
Är lite undrande till varför du inte ska få "springa runt" och kontrollera? Jag skulle garanterat ha gjort det, fastän det egentligen inte skulle behövas.
Kan tillägga lite om grannens hus. Elektrikern från estland kunde inte ens läsa elplaneringen så byggherren fick själv kontrollera så att allt fanns. Golvet fick en spricka rakt genom huset från vägg till vägg. Men ändå var de glada då de fick ett ganska stort prisavdrag då huset blev flera månader försenat.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #38 skrivet: 18 november 2014, 08:17:36 »
Fräs ner fördelningsslangen gör det när golvvärmen är under tryck och helst värme. Noggrant av erfaren 20mm ner sedan mycket noggrann dammsugning okulär besiktning sedan 16 mm slang fyll med avjämnmassa märk ut dokumentera parketten skyddar. Självklart ska du inte acceptera väggdragning eller elvärme, det är bara att skjuta på problemet av flera skäl.
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #39 skrivet: 20 november 2014, 13:51:15 »
Liten update.  Lösningen har blivit att man kommer att bila upp farstun och skarva den slingan till den slinga som matar ENTRÉ. Dvs man får ingen separat styrning för slingan i farstun men detta kan jag leva med. Tackar för alla idéer och förslag!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 24 november 2014, 11:25:23 »
En logisk och tillräckligt bra lösning!
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #41 skrivet: 24 november 2014, 14:17:44 »
  tummenupp
