Författare Ämne: Missat att gjuta in golvvärme  (läst 18856 gånger)
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 07 november 2014, 14:05:38 »
Håller på att bygga hus där det är golvvärme på bottenvåningen (ingjuten i platta på mark). Nu har det framkommit att man missat att gjuta in golvvärme i farstun. Lösningen är att bila upp golvet i farstun och gjuta in slingorna som det var tänkt. Golvvärmefördelaren sitter dock i en annan del av huset och det är inte möjligt att bila/skära upp golvet för att göra dragningen mellan fördelare och farstu i plattan som det egentligen skall vara. Lösningen som föreslås är att dra ledningen i väggen. Själv tycker jag att det känns tråkigt att behöva göra dragningen på detta sätt då det känns som en nödlösning. Jag har själv ingen kunskap i området men tänkte höra om någon vet om det är större risker eller annan nackdel med en sådan dragning jämfört med som det var tänkt i plattan?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Missat att gjuta in golvvärme
« Svar #1 skrivet: 07 november 2014, 15:03:32 »
Sätt en bit T rör med en luftningsventil på den högsta punkten i väggen........så funkar det nog.
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #2 skrivet: 07 november 2014, 15:07:02 »
Görs det på rätt sätt så ska det funka.
Måste röret i väggen gå över nån dörröppning eller kan rören dras nertill?
I sista fallet så skarva inte på nått utan ha heldraget hela vägen till/från fördelaren och lufta där.
Sen är det jäkligt viktigt att rören inte förstörs av spik eller skruv...
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 07 november 2014, 23:07:23 »
Måste gå över två dörröppningar samt läggas i en bärande vägg större delen av vägen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 07 november 2014, 23:29:32 »
Normalt najas slangen vid armeringsnätet......flera cm ned i plattan.
Varför kan matningen ifrån fördelaren ej gå ytligt........dvs ovanför annan slang?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 15:32:11 »
En idé är att bila ett spår i betongen precis där trösklarna ska gå för dörrarna och lägga slangen mot golvet i väggen.
Då slipper du besväret med att dra röret upptill med medföljande luftningsproblematik.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 15:36:20 »
Du kan få missljud i väggen när temperaturen varierar i ledningarna, det har jag i vardagsrummet där jag dragit slang ovanpå innertaket...
När värmepumpen gjort tappvarmvatten sporrat den ut "hett vatten" en liten stund när växelventilen växlar, och det ger värmeexpansion, som kan ge knackningar i ledningarna när de glider mot träreglar (t.ex.)
Jag skulle absolut försöka få dem att gjuta in dem i sulan istället för i väggen, känns som att de väljer lindrigaste sättet istället för det bästa sättet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 08 november 2014, 19:31:27 »
Ja det kallas för backjobb!
Jag  undrar vart egenkontrollen är, Det där ska inte hända 2014 med alla regler som vi ska efterfölja.
Gör om gör rätt hade jag sagt. Inte en krona i betalning för utfört arbete innan det är efter ritning.
Frångår dom ritningen och du går med på det , glöm inte bort att du då ska ha reviderade ritningar så dom ritar
in ändringen på det du ska ha i din huspärm.
cc
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 08 november 2014, 23:04:56 »
Ligger ett stråk med golvvärmeledningar som jag antar måste passeras på väg till fördelaren (se den bifogade bilden. Är i KPR som man missat golvärmen.) som jag antar är ett riskmomnet om man skall fräsa ned i plattan. Att dom väljer det lindrigaste sättet är ett som är säkert. Först skulle man inte berätta för mig överhuvudtaget att man missat att dra slingor utan istället bara lägga in elgolvvärme. Sedan kom ett förslag med utanpåliggande dragning på väggen. Nu är budet dragning i väggen. Känns som man vill göra så lite som möjligt. Är ganska så less på det mesta med detta bygge.
Om dragningen i slutändan blir i väggen ska jag naturligtvis ha med det som en revidering på ritningen, bör jag be om något avdrag på priset? Eller räknas det som likvärdigt med dragning i plattan och väggen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 08 november 2014, 23:41:46 »
Hur tjock platta har du? Mina slangar ligger ca 5 cm ned från golvytan och jag har 12cm med betong. Men slangarna kan ju komma högre upp på något ställe så jag skulle inte våga fräsa ned. Jag har hellre de övriga hela än att riskera ha sönder någon av dem. Ytrymmet i sig ser ju inte så stort ut så jag skulle lagt elvärme samt om golvet ändå ska bilas upp lagt ned slang för att eventuellt koppla på någonstans/på något sett.
Tyckte inte någon att det var konstigt att det varken fanns slang eller elkabel i kpr?
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 08 november 2014, 23:49:44 »
Man kan ju tycka att någon borde reagerat på att det fanns ett rum i hela huset som det saknades golvvärme i, men icke. Plattan är 10cm så slingorna borde ligga 8cm ned men man kan väl aldrig vara säker. Ska ligga både vattenburen samt elslinga i farstun.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 09 november 2014, 00:04:33 »
Tror nog inte de ligger så djupt, först ligger väl armeringsklossar mot isoleringen som kan vara 25-40mm höga och i dessa är armeringsmattan fastsätt. Då ska ju mattorna överlappa varandra i skarv så då växer det på höjden med vad nu det är för tjocklek på armeringen. Ovanpå mattan kommer då slangen som är fastsätt i mattan.
Totalhöjd kan då vara som minst kanske 6cm så då har du ganska tajt om en 16-20mm slang skall ned på 4 cm ytrymme. Men allt går väl att skarva om det skulle gå så dåligt att man hittar en slang om man bilar spår.
« Svar #12 skrivet: 09 november 2014, 00:23:46 »
Kan man inte bara koppla på den slingan som ligger i entrerummet närmast kapprummet? kräver väl ett minimum av betongbilning. Kräver kanske lite mer flöde till den utökade slinglängden men du slipper ta dig fram på/i väggar o över eller under dörrposter.  dontknow
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 09 november 2014, 06:56:01 »
Det kan inte vara många m2? Räcker det inte med ytlig elvärmeslinga?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 09 november 2014, 08:35:55 »
Måste vara bäst att bara koppla på sig på en näraliggande slinga. Ev ordna så skarvarna blir inspekterbara.
Sjövärmepump modell 1981..:
