Författare Ämne: Polarpumpen säljer Daikin  (läst 27350 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 07 november 2014, 12:43:23 »
Lite förvånande. Men bara enklaste modellen. Kommer nog inte via Daikin Sverige?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Polarpumpen säljer Daikin
« Svar #1 skrivet: 07 november 2014, 14:37:33 »
Eller så gör den det...
Häls
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 07 november 2014, 16:16:46 »
Ok tummenupp
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 31 december 2014, 01:46:42 »
Hejsan!
Har tittat på dessa Daikin Siesta 35 hos Polarpumpen, det finns dock ingen dokumentation på Daikin´s hemsida om dessa pumpar, är det hemligt? Vore ytterst tacksam ifall det finns manual/dokument på svenska likt era andra modeller att ta del av, vill INTE råka ut för mer trubbel än vi redan gjort.
Mvh Tony
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 06:46:54 »
Hejsan!
Mvh Tony
Hej TonyB
Anledningen till att det inte finns dokumentation på vår hemsida är att denna modell säljs exklusivt av Polarpumpen f.n. Då ingen annan kan sälja denna maskin i dagsläget så har vi valt att inte publicera dokumentation på vår hemsida. Det kommer komma en Daikindokumentation som vi kommer sända till Polarpumpen för publicering på deras hemsida. Det medföljer svensk manual med maskinen.
Mvh
Daikin
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 12:23:37 »
Hej, och tack för svaret Daikin!
Är dessa samma företag?
Svensk Installationspartner AB
Daikin Siesta 35 Art.nr: Dai-NSies-35
ARXL-25M2V1B
ATXL-25J2V1B
https://www.installationspartner.se/produkter/varmepumpar/luft-luft/daikin-siesta
Polarpumpen
ARXL-25M2V1B
ATXL-25J2V1B
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-35
Vet att de är samarbetspartners, det skiljer dock en hel del i pris på dessa Siesta pumpar, så jag har svårt att se att Polarpumpen har exklusiv rätt till denna modell i Sverige, i så fall blir priserna ännu mer konstiga, är väl just detta jag vill undvika , att inte få rätt uppgifter vid ett köp så att man måste lägga timmar/dagar/månader för att hävda sin rätt, att det som sägs/skrivs och säljs stämmer med produkten man köpt. Jag har inget val i dagsläget än att köpa från Polarpump eftersom de gjort fel och då sagt att vi får välja någon annan pump osv, därav min skepsis, mer vill jag inte säga öppet i detta forum.
Vi är genuint intresserad av en Daikin, men det måste vara 100% fakta så vi slipper stå där i efterhand med problem.
Kommer en Daikin Siesta 35 att vara mer än tillräcklig till ett hus i Skåne på dryga 110kvm, och inte sluta leverera värme redan vid minus 8 grader? Vi har direktel samt en vedkamin, det vi då helst ville var då att slippa elda så mycket med ved då jag har problem med mina luftvägar.
Mvh Tony
« Svar #6 skrivet: 31 december 2014, 12:56:29 »
Kan du inte bara häva köpet om det är fel och köpa tex Nano x av en lokal Daikin återförsäljare om du behöver samma mått på innerdelen?
Siesta verkar finnas tex i syd europa och det finns en del att läsa om den modellen, ser nästan ut som en efterföljare till Pixo.
Att Daikin själva inte säljer modellen ställer en del frågetecken tycker jag
Installationspartner och polarpumpen är "samma" bolag.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 31 december 2014, 13:11:11 »
Blanda inte ihop namnet Siesta i Sverige med det som finns i övriga Europa.
Daikin siesta som säljs av Polarpumpen är utvecklad i Sverige för vårt klimat och har absolut ingenting att göra med de övriga Siesta i Europa.  Jämför gärna med namnet "Kirigamine" i Sverige och Europa, man får titta på beteckningarna på ute/innedelarna för att se vad det är frågan om för maskiner.
Siesta 35 har en effekt på 3,7 kW vid -15 °C och det hittar du inte på någon Pixo klon.
Till TonyB:
Polarpumpen har f.n. exklusivitet på denna maskin vad gäller direktköp från oss, d.v.s. inget annat bolag köper den direkt från Daikin Sweden. Om Installationspartner köper den från Polarpumpen så kan deras pris blir lite högre.
Du kan lugnt köpa maskinen av Polarpumpen.
Om den däremot klarar av ditt hus under vintern kan jag inte uttala mig om då jag inte vet vad du behöver i effekt. Men det är en bra maskin så mycket kan jag säga..
Häls
Daikin
« Svar #8 skrivet: 31 december 2014, 13:21:44 »
Det är bra om det inte är samma då det finns siesta modeller som inte har den bästa kritiken på nätet.
Har inte kollat dom riktiga modellbeteckningarna men du har säkert rätt.
Varför ska man välja Siesta istället för Nano X om man har behov av innerdelens mått?
Siesta verkar inte vara så mycket billigare så kunden borde känna sig "säkrare" om det är en modell som Daikin Sverige själva marknadsför till sina egna återförsäljare.
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 31 december 2014, 13:58:08 »
Hej igen och hjärtligt tack för era svar, det uppskattas.
Jag vet inte ifall vi får häva köpet helt, pumpen är redan installerad, vi köpte pumpen 24 Juli, fick den installerad i mitten av Augusti, när installatören kom med pumpen så ser vi att det inte är den vi köpt, de hade alltså skickat en äldre modell utan att påpeka detta för oss, jag ringde upp och då förklara dom att den vi fått va betydligt bättre och det va inget att oroa sig för, dom erbjöd oss då 2 biobiljetter, efter installationen så gav den ena innerdelen i från sig oljud och levererade inte lika mycket värme som innerdel nummer 2, alltså om den ena stod på 19 grader(den som inte är sönder) och den andra 24 grader så kom där betydligt varmare luft på den som står 19 grader.
1 Sept gjorde vi en reklamation enligt vad både installatören samt polarpumpen sa åt oss att göra. I okt kom installatören och försökte laga innerdelen, han misslyckades, och än i dag har inget hänt, vi har fått höra av oss precis hela tiden, ingen har överhuvudtaget kontaktat oss från vare sig Polarpumpen eller installatören. Vi får ringa och jaga hela tiden, nu senasr i Måndags denna vecka, då fick vi reda på av installatören att innerdelen skall bytas ut 8 Jan 2015.
Efter att återigen påpekat detta för polarpumpen så fick vi i senaste mailet ett svar där våra val var följande (direkt kopierat från det mail vi fick)
"Vi kan givetvis byta ut den för dig. Det har du laglig rätt till eftersom du/ni inte blivit informerade av oss vilken modell vi installerat. Men du skall också veta att den nya ger mindre värme. Och jag vill gärna ha nöjda kunder.
För att ni ska bli helt nöjda skulle ni egentligen haft en separat värmepump i varje våning. Men då får du också 2st utedelar. Har du plats för det? Kolla runt lite och se vad du hittar, så får vi lösa något bra i så fall. Jag har själv Fujitsu hemma i Göteborg, och Fujitsu har flera modeller som ger grymt bra värme även vid riktigt kalla temperaturer. Daikin och Toshiba har också nya modeller. Och de har inte strypt sina kompressor som Panasonic har. Mitsubishi och Panasonic har ingenting som är nyare än 2 år.
Väljer du att ha 1st kraftigare pump så kan det bli så att du får tillbaka några kronor. Men väljer du 2st nya pumpar så får du givetvis lägga till beroende på vad du väljer."
Och vi vill ju inte ha en sämre än den vi har, för det är ju det han säger, väljer vi den vi från början köpt och betalt för så skall den vara ännu sämre!!! Vi har ju betalt för installation av en multisplit och har ingen aning om vad vi skall välja eller göra.
Daikin, den vi har nu klarar inte minus 10 och den som jag skulle fått fråm början ännu mindre, det har dom påpekat för mig, vi har ca; 75kvm på nedervåningen, tjocka väggar, relativt nya fönster, högt till tak, och hyfsat öppen planlösning, på ovanvåningen kan det vara en med mindre effekt eftersom det lutar åt 2 st nya pumpar i stället för den multitjohejsan som vi först blev rekomenderade men där dom skickade en annan....... :-X
Förlåt om jag gör något fel här, men det är så oerhört frustrerande, vi känner oss verkligen totalt vilse och nonchalerade!
Återigen, stort tack för era svar :)
Mvh Tony
« Svar #10 skrivet: 31 december 2014, 14:11:16 »
Mvh Tony
Återförsäljaren har rätt att åtgärda fel på produkten innan man som konsument har rätt att häva köpet.
Nu har ni fått en modell installerad som ni inte har beställt och påpekat felaktigheter under en längre tid så jag vet faktiskt inte vilken rätt ni har att häva köpet om ni skulle vilja detta.
Vilken modell beställde ni och vilken har ni fått installerad som ska vara bättre?
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 31 december 2014, 14:24:20 »
Hej TS Comfort AB.
Panasonic 2E15PBE Nordic Deluxe med innerdelar CS-E9PKEW, vi fick 2E15LBE med innerdelar CS-E9NKEW.
Mvh Tony
« Svar #12 skrivet: 31 december 2014, 14:42:22 »
Ser inte att den ni fått skulle vara bättre som mailet beskriver!
Ni har vad jag kan se bara fått en äldre modell som ska/har kompletterats med trågvärme i efterhand.
Dessutom kanske bara med 2 års garanti vilket är vanligt om den inte kommer via någon av Panasonic Svenska distributörer men det borde framgå på kvittot om det är 2 eller den vanliga 5 åriga garantin.
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 31 december 2014, 14:54:45 »
Hej och tack igen!
Här är kommer det som de skrev i går till oss, det är början på det andra du läst. Efter det så skulle aldrig VI våga köpa en Panasonic kan jag villigt erkänna.
"Panasonic 2E15 har varit samma modell i alla år. Det som ändras är någon design, samt att man har spärrat kompressorn på senare år så att den inte skall gå sönder. När man spärrar en kompressor så menas det att man stryper flödet vid en viss temperatur, så att den inte skall jobba för hårt när det är kallt. Då håller produkten något längre och Panasonic tror att på så sätt får man ett bättre rykte. Men den ger också mindre värme. Därför skulle det allra bästa vara om det stod årtal 2009 på den. Då hade du fått den modellen som ger allra mest värme. (Googla gärna på Panasonic och kompressor så förstår du vad jag menar)
Man lägger också i en värmekabel i alla splitar (värmepumpar) med fler än en innedel. Detta för att det inte finns någon riktig nordisk modell på samma sätt som det finns på "de vanliga" med en innedel. Duo-splitar är mycket bra eftersom de fördelar värmen bättre med två innedelar, men blir det för kallt så tappar de fort i effekt. Alla duo-splitar är märkta -10 grader eller möjligen -15 grader ifrån Panasonic. Men gasen klarar - 40 grader. Anledningen till att det står -10 är att det inte kommer särskilt mycket värme ur den vid kallare temperaturer."
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 31 december 2014, 17:43:38 »
Slutkund kan vara säker när han väljer en Siesta från Daikin. Vi står bakom garantin om någonting skulle gå sönder. Siesta 25/35 delar hårdvara med Nano och det är endast mjukvaran som skiljer. Daikin har valt att ha en distributionspolitik som säljer olika produkter i olika kanaler och en slutkund skall vara lika trygg med sitt köp oavsett i vilken kanal han/hon köper produkten så länge det är Daikin Sweden som levererar värmepumpen. Polarpumpen är en återförsäljare till Daikin precis som alla andra ÅF dock så har vi valt att distribuera olika maskiner i olika kanaler.
Angående 2E15 och effekten så kan jag inte uttala mig om vad den presterar men det kanske Tomas S vet som har jobbat yrket med Panasonic ?
Min erfarenhet av multi maskiner i värme sammanhang är att oftast tar en innerdel över och då kommer den andra innerdelen inte upp i effekt då kallrasskyddet inte tillåter fläkten varva på.
Mvh
Daikin
