Författare Ämne: Byta GT10-givaren på en -02 IVT Greenline C7?  (läst 3492 gånger)
Jonas Wikström
Jonas Wikström
« skrivet: 07 november 2014, 12:03:42 »
Vår GT10-givare la ned igår efter att ha varit dålig länge. Ett strömavbrott blev det som behövdes för att den skulle dö helt...
En ny kostar 200:- här i stan, men var finns den placerad och är den svår att byta? Ett foto samt ev information som behövs för byte skulle uppskattas enormt mycket!
Tacksam för all hjälp ni kan ge!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Byta GT10-givaren på en -02 IVT Greenline C7?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2014, 15:05:03 »
Den sitter illa till. Det går inte att komma åt den framifrån utan utrustning för titthålskirurgi. Man måste kunna lossa höger sidoplåt för att komma åt den. Går inte det pga att rören för köldbäraren går genom plåten rekommenderar jag att sätta givaren på röret utanför pumpen. Själva inkopplingen är inte besvärlig, det står i instruktionsboken var den ska kopplas in.
Utloggad JonasW83
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 09:08:28 »
Kanon, tack!
Rören går in på högersidan tyvärr, så då är nog en omplacering vägen att gå då.
Jag ska se om jag kan hitta inkopplingen i instruktionsboken.
Fick inget meddelande om svar i tråden, så jag trodde det var dött. Men icket. :)
Tack än en gång!
Utloggad Rolla
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2015, 13:19:06 »
Fyller på här...
Var sitter givaren GT3 för varmvattnet?
Det är ju temperaturen i beredaren så den kan inte vara på något rör utan borde sitta någonstans på burken.
Tacksam för tips, bilder eller beskrivning
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2015, 13:27:47 »
Fyller på här...
Har för mig att du enkelt kan följa kabeln till den  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Rolla
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2015, 20:46:32 »
Jo, jag följde kabeln och insåg att man får skära sönder frigolithöljet till beredaren för att kunna byta givaren.
Sen insåg jag att det inte behövdes efter en del felsökande och funderande så givaren får vara kvar...
Tack ändå
