Författare Ämne: Tjutande ljud från Toshiba innerdel. Bytte fläktmotor förra året!  (läst 2332 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Vi bytte fläktmotor på vår Toshiba RasB13-SKVP-E för ett år sedan eftersom den då gav ifrån sig ett kvittrande ljud. Nu så är det ett annat sorts ljud. Mer som när tvättmaskinen centrifugerar fast med en högre ton (inget kvittrande som förra året). Ljudet kommer och går och är mycket högt. Det hörs kanske under 10-15 minuter och sen låter pumpen som vanligt ett tag innan det kommer tillbaka igen. Det började igår. Vad kan det vara?
Pumpen är köpt för drygt 5 år sedan. Vi funderar på att köpa en ny om det inte är något jag kan fixa själv...
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Om ljudet kommer från vänster framifrån sett så är det troligen stödlagret.
Kan gå att kortsiktigt smörja upp detta.
Ett nytt lager kostar ca 300:- men det är inte helt enkelt att byta om man aldrig har gjort något liknande.
