Författare Ämne: Råd vid val av pump för dubbelgarage  (läst 5814 gånger)
Utloggad waqr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2014, 11:12:56 »
Ska sätta in en luftvärmepump i vårt garage som är på ca 40-45m2 men velar lite kring val av pump och storlek på pump. Flera firmor rekommenderar en pump på uppemot 6kw medan en av firmorna säger att det räcker med runt 4,5kw. Vi ska ha ca 12-14 grader i garaget på vintern och vi har kollat på Samsung smart 6kw (pris med installation ca 22.000)  och Daikin Caldo 4,5kw (pris med installation ca 16.000). Vad är era synpunkter på detta?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 06 november 2014, 11:17:06 av waqr »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Råd vid val av pump för dubbelgarage
« Svar #1 skrivet: 06 november 2014, 11:35:31 »
Vilken del av landet ligger garaget, öppnas å stängs portarna i tid o otid, som på en riktig verkstad?
När är garaget byggt, hur mycket energi förbrukar garaget i dag till uppvärmning?
Lite mer än bara 40-45m2 ;)
Utloggad waqr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 11:58:02 »
Vi bor i mellansverige och dörrarna (två stycken) kommer kanske öppnas max 2-3 ggr / dag för att köra in och ut bilarna. Tanken är som sagt att vi ska hålla 12-14 grader under vinterhalvåret. Tyvärr är inte garaget så välisolerat så en del värme kommer nog ”sippra ut”. Angående nuvarande förbrukning så vet jag inte då vi inte har någon uppvärmning installerad. Garaget är byggt i början av 2000.
« Svar #3 skrivet: 06 november 2014, 12:36:09 »
Här finns det en rad priser med montering, kanske det inte ligger i närheten av dig.
http://www.tsfs.se/?page=InstPak
Annars kan du kika in på  http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric
Om vi börjar räkna lite, jag räknar bara med att en maskin håller 5år eftersom garantin är så lång, den kan hålla betydligt längre men vem vet det dontknow
På ditt pris 22.000kr delat med 5år = 4400kr för enkelhetens skull säger vi att elen kostar dig 1kr/kwh.
Det betyder att du först måste spara in 4400kwh/varje år på garaget INNAN du ens kan börja gå med plus.
Tror faktiskt att det billigaste och enklaste sättet för er är att köra ett elelement. sätter du in ett 1000w element kan det dra maximalt 8760kr/år, det kommer inte ens komma upp till hälften då det endast ska vara 13 °C i garaget.
Kör på elelement och lägg dom där 22000kr på att förbättra isoleringen, är mitt tips. tummenupp
« Svar #4 skrivet: 06 november 2014, 12:48:58 »
Fast hade det varit snåljag hade jag börjat med att testa ett 500w elelement och nöjt mig med plusgrader :)
Då vet jag med säkerhet att det aldrig kan dra mer än 4380kr/år tummenupp
« Svar #5 skrivet: 06 november 2014, 13:06:41 »
Du kan väl inte vara snål om du tänker köra värmen alla dagar, sommar som vinter Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 06 november 2014, 13:09:22 »
Nä precis, men det var för att visa att det omöjligt kan dra mer än så, förmodligen drar det under hälften då det bara ska vara runt 13 °C
Utloggad waqr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 06 november 2014, 13:22:08 »
Tack!
Läste runt lite mer på nätet och det verkar vara fler som rekommenderar element så vi börjar nog med det. Införskaffar nog 2x400W så får vi se vad dom duger till :)
« Svar #8 skrivet: 07 november 2014, 09:20:11 »
Ett garage med halvdan isolering som ska hålla 12-14 grader på vintern kommer ändå att dra en hel del energi, många väljer därför att hålla bara kring 6-7 grader i garaget. En värmepump lönar sig om den inte kostar så mycket, dvs det gäller att välja någon av de enklare och billigare modellerna men som fortfarande har läge för underhållsvärme. Just 12-14 grader är svårt att få exakt, vad jag vet är det bara Toshiba som har inställbar temperatur för underhållsvärmen 5-13 grader. Vanligtvis är det 8 grader samt ordinarie inställning 17-30 grader där 17 ger ca 15 grader i verkligheten i ett vanligt garage.
Sedan är det bra att komma ihåg att det ändå behöver finnas elradiatorer som back-up och om det blir så kallt ute att värmen från LLVP inte räcker. Har själv elraddar 1500 W + 1000 W till 35 kvm garage från slutet av 90-talet. Radiatorerna sattes in innan LLVP var aktuellt och jag ville kunna "dra på värmen" när det var dags att fixa i garaget. När det blir -15 °C ute behövs det också ordentligt med värmeeffekt i ett garage som är enklare isolerat.
« Svar #9 skrivet: 07 november 2014, 10:17:29 »
Samsung har även dom stegvis inställbar temperatur från 8 till 30 grader.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 07 november 2014, 12:41:29 »
Även alla Daikin har steglös, men från +10 och uppåt.
Toshiba har inte +5 på sin senaste (Daiseikai 8 ) utan bara ND enligt Polarpumpen.se. Men enligt Vuab så har Daiseikai 8 underhållsvärme +5.
Du borde kunna hitta någon med installation från 12-13000:-
Om man tittar på Blocket så annonseras det några för de priserna.
Men det verkar vara endel VVS firmor så kolla upp Ackriditering/cert innan  tummenupp
« Senast ändrad: 08 november 2014, 09:53:12 av Zelda »
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: 07 november 2014, 16:17:44 »
Jag har ett garage på ca 50m2 och som ni ser på mina loggade värden så ligger temperaturen runt 12 grader med 10 grader inställt. I januari när det kröp ner närmare -30 grader stöttade jag med ett 500w elelement för då gick min lvp in i "väggen".
Fördelen med lvp i garaget är den luftcirkulation som erhålls runt bilarna som gör att de snabbt tinar av från snö och is. Jag har luftströmmen riktad snett ner mot fronten på dem.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #12 skrivet: 08 november 2014, 22:15:05 »
Jag har ett 30kvm helt värdelöst garage som värms av ett 1000w element. Under -25 grader stöttar jag lite extra det är väl 10 dar per år där jag bor. Helt omöjligt att räkna hem en llvp i ett garage under 100kvm storlek om det ska vara underhållsvärme. Jag har 95cm isolering vägg, vattenskadat tak med 20cm från början och uppskattar mitt kostar 2-3000kr att hålla 7-12 grader under vintern.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #13 skrivet: 09 november 2014, 14:59:18 »
95cm, det var tjocka väggar :)
Om man vill och kan installera saker själv så behöver ju en LL/LVVP inte kosta många tusenlappar (läs köper beg), och då når man ju +/-0 rätt fort jämfört med elradiator.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Dot gäster: 2281
