Författare Ämne: Nibe 2010-8 stryrkort trasigt  (läst 3190 gånger)
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« skrivet: 05 november 2014, 18:57:42 »
Efter ett längre planerat strömmavbrott så beter min pump 2010-8 anno 2004 sig lustigt
(gått som en klocka i 10 år, de lösa givarna på rören har lossnat ett par gånger :-)
Enligt displayen går allting, men ... varken kompressor eller fläkt rör sig.
Kompressor funkar när man trycker in testknapparna på de stora reläerna, och motorskydd löser ut när man vrider på test knappen (och det märker styrkortet och signalerar fel )
är det styrkort eller reläkort som pajat eller nåt annat ?
Kanske ska byta båda, nibe skulle ha 2750 för båd + moms
/Jep
Nibe Fighter 2010-8 VVM 240 Installerad 2006
Jobbar på Cognitive http://www.ct.se/
Duktig på Bokföring Lön
  • Antal inlägg: 31290
SV: Nibe 2010-8 stryrkort trasigt
« Svar #1 skrivet: 05 november 2014, 20:55:54 »
Om displayen beter sig "normalt" men inget går tror jag mer på reläkortet.  Sc:,h
Har du en multimeter så kan du ju mäta spänningen på utgångarna på reläkortet för att utesluta nått annat?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #2 skrivet: 06 november 2014, 10:25:25 »
Och det är inte standardfelet på ca 10 år gamla värmepumpsstyrkort, nämligen att ett antal elektrolytkondensatorer har åldrats och torkat ut? Det kan ibland yttra sig som att styrsystemet inte kommer igång efter att ha varit strömlöst.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« Svar #3 skrivet: 09 november 2014, 11:54:08 »
Skulle tro det med.
Mätt en hel em med pulsmätare och o-skåp, synd att man inte kan flytta in 2010'an inomhus :-)
verkar som drivisarna för 5 t 24v (som styr reläerna) har lagt av (förm. en konding till nån spännings regulator).
Hände med min superstora superdyra samsung bildskärm, fick reda på att samsung generellt har 2 klass e-lyt kondingar i sina produkter, så jag hittade på dhgate.com nytt drivkort och nätdel för 350 bagis :-) skulle jag köpt kond. lösa så hade det slutat på ca 100kr ... :-) och fått lödda dit dom själv.
Det blir att köpa ett nytt drivkort, det är inte värt att "laga" det, har en sak börjat strula följer säker fler fel som "åldrats" tropp, och det kommer visa sig i januari :-)
Jep
Utloggad quadra
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
  • Amatör
« Svar #4 skrivet: 13 november 2014, 11:47:13 »
Yep
Bytt styrkortet och nu klickar reläerna fint igen, och pumpen går som den skall
Jep
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2015, 11:03:23 »
Kul att se att du fått liv i din 2010 igen. Vi är några tappra som fortfarande har denna pump i drift och min är inne på sitt 11 år nu.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
