Författare Ämne: Behöver hjälp att veta hur mycket huset förbrukar inför vpinstallation  (läst 19232 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Vore inte en inverter perfekt med så många okända parametrar?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Hej jagarjag.
 Tänk såhär, har du något som går på ström så behöver den en viss mängd energi för att fungera. Har du exempelvis en 60 Watts glödlampa så kräver den just 60 Watt för att lysa, en kupévärmare kanske vill ha 2000 Watt, detsamma som 2 kilowatt.
Men för att summera hur mycket energi du gjort av med så måste du räkna över tid. Har du haft glödlampan tänd hela dygnet så har den förbrukat 60 Watt ggr 24 h. Dvs 1440 Wh eller 1,44 kWh.
Har du kupévärmaren igång samma tid kommer elbolaget vilja ha betalt för 2 kW ggr 24h = 48 kWh.
Ganska enkelt om man tänker efter  :)
Jag tycker att först tar man reda på vad man behöver, sedan kan man börja fundera på vad man vill ha.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31192
En sån gammal kåk kan nog dra runt 150 kwh per m2 och år skulle jag gissa på.
Tänkte också så från början, men kåken är tilläggsisolerad med 3-glasfönster och dessutom tänker TS lägga på en "mössa" på vinden...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Tänker att det kan bli svårt att hitta rätt on off pump med ett spann på 70kWh till 150kWh per m2. TS vet inte hur mycket det har gått. Låter i mina öron som en väldigt svår ekvation. Men läser vidare vad ni skriver och kommer fram till :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Carl N
Det är väl bara att ta en Nibe 1255-16 så funkar det.  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Står huset ouppvärmt idag? Även veds energi går väl räkna på såvida man känner till hur mycket man gör av med under en bestämd tid?
Men det är klart, är pannans verkningsgrad okänd kanske man kunde tillåta ren elpannedrift under någon vecka (såvida det är möjligt) för att få ett hum om energiåtgång vid en viss temperatur. höjer man sedan innetempen ett par grader inför nästkommande vecka borde man se ungefär hur bra väderskal kåken har beroende på hur strömförbrukningen ökar.
Kunde man dessutom prata med några grannar om man får läsa av deras mätarställningar (och veta hur de värmer) under samma period får man även referenser på det "normala".
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Från första inlägget.
Citat:
Det finns ingen info om tidigare värmebehov att gå på då det var ved och bara delar av huset varit uppvärmt.
Slut citat.
Men å andra sidan så är frågan en begäran om hjälp att räkna ut hur mkt energi huset förbrukar, så jag vet inte.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Japp, Tommy E. Även jag förstod frågan. :)
Min tanke var ett alternativ till att räkna på något som enligt tidigare svar verkar vara väldigt besvärligt att göra, särskilt utan att kunna få en uppfattning på plats.
Jag tolkade frågan som om att den TIDIGARE energiförbrukningen var okänd, och att TS nu besitter fastigheten.
Men jag fattade kanske fel, jag har ofta otur när jag tänker ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Ja det är det som gör det svårt att säga exakt vad som behövs utan en riktig effekt beräkning av det termiska skalet.
Det blir lite mellan tummen och pekfingret med programmets hjälp.
Men   En 13 kw värmepump  är inte ett full effekts dim förslag, det blir lite spets på en sån anläggning .
Man ligger i alla fall i närheten av vad som behövs
cc
Ett till exempel jagarjag!
Mitt gamla hus drog före isolering 42000kWh/år inkl 12000kWh hushållsel o VV. Källaren ovärmd. 80m2 i två plan ger 260kWh/m2 brutto eller 188kWh/m2 netto.
Jag har mätt att vägg o fönsterisolering sparade 37% av uppvärmningen, det är den status du har på ditt hus, således netto värmningsbehov 126kWh/m2. Det ger med dina 2x95m2 24000kWh/år om du har samma årsmedeltemp som jag, +8 °C eller för bättre jämförelse 3300HDD. Jag bor i havsbandet, norra Bohuslän.
Var är ditt hus på kartan?
Bor du på ett kallare ställe med t.ex 4500HDD så behöver du 4500/3300x24000=33000kWh/år. Ska du dessutom värma 95m2 källare så går det åt minst 50% till, dvs 49000kWh/år för uppvärmning.
Med COP3 16000kWh. Tillkommer varmvattenuppvärmning, kanske 2000kWh med VP. Totalt 18000kWh. Storlek på VP kan nog nån annan beräkna?
Med isolering av taket mot vinden så kan du sänka värmningsbehovet med c:a 20% c:a 3000kWh/år i exemplet med 4500HDD.
Med reservation för tankevurpor!!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Fattiglapp - jag har precis samma problem.
Dessutom är jag rätt tekniskt okunnig, men jag hoppas att jag har några andra färdigheter :) Nå kände att förslaget om inverter var på sin plats. Nu återgår jag till att läsa och lära.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
Inverter? Utveckla mer tack
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
Jag har ett lika stort hus. Byggt i lbtg och med 30 cm spån på vinden. Vanliga gamla tvåglasfönster. Bor i södra norrland(Jämtland). Körde första vintern på elpanna med en total förbr. 48000 kWh/år(förbrukningen omräknad till helår). Har sedan kört en 11 kW värmepump med en genomsnittlig förbr. på 21000 kWh/år. Håller 15 grader i källaren där jag har tvättstuga/torkrum och verkstad. Övriga två våningar 20 grader(takhöjd båda planen 250 cm). Pumpen är lite för liten och spetsar från ca -10. Vet inte om detta var någon hjälp men fråga gärna om det är ngt jag glömt.
/ LOB
Alla exempel är till hjälp så tack.
Du kör alltså 175+150=325m borrhåll nu? Borrade du et till för att få mer effektivitet eller var det problem med det första?
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
Hade inte några eg. problem med gamla hålet men med ny pump med mer uttag ur borrhålet(?) och ev uppgång i storlek till 12-14 kW så borrade jag ett hål till. Planen var att köra den gamla pumpen så länge det gick men 4 dagar innan hålen kopplades ihop drog pumpen sin sista suck så nu pågår jakten på någon installatör som så fort som möjligt kan sätta in något nytt. Imorgon kommer IVT och kollar och med lite tur ramlar en Nibe offert in oxå. Ortens lokala rörmokare säljer CTC och den är jag lite tveksam till. Kanske lite fördomsfullt. Kommer säkert att ventilera offerter här så där kanske det dyker upp ngt matnyttigt också. / LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
