Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 204297 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #135 skrivet: 22 september 2015, 16:46:01 »
Stötte på en shuntgrupp häromdagen som liknade ritad skiss. Kallas normalkoppling om jag inte tolkat saken fel.
Varför har man två STAD-ventiler?
Förstår att man sätter en på returen till värmeväxlaren för att sätta ett maxflöde (DUT), men varför ha en även på sekundärkretsen? (i det aktuella fallet är rörledningen på sekundärkretsen mindre än 1 meter då batteriet ligger direkt efter pumpen).
« Senast ändrad: 22 september 2015, 16:51:45 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #136 skrivet: 22 september 2015, 21:40:51 »
Har egentligen ingen koll men antar att det är för att få en flödes justering  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #137 skrivet: 23 september 2015, 16:25:48 »
För att balansera upp primärsidan i driftfall när samtliga i systemets ingående ventiler är öppna.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #138 skrivet: 24 september 2015, 08:40:58 »
Hur menar du Cougar?   ???
Det är STAD-ventilen på sekundärsidan som stryper flödet till batteriet jag tänkte på.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #139 skrivet: 24 september 2015, 11:12:38 »
Jo, ventilen på sekundärsidan styr ju flödet över batteriet, men har du fler shuntgrupper i ett system så behöver du kunna justera in grundflödet i primärkretsen för varje shuntgrupp också
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #140 skrivet: 24 september 2015, 13:40:33 »
Cougar: Klarar inte den STAD-ventilen som sitter på primärsidans returledning, både av att hålla rätt flöde till batteriet och strypa bort eventuellt tryckfallsskillnad mellan övriga shuntgrupper ute i systemet?
Vet inte, men det känns som "tårta på tårta" med två stadventiler :o
« Senast ändrad: 24 september 2015, 15:39:08 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #141 skrivet: 24 september 2015, 16:18:13 »
Nä, om flödet i primärkretsen är högre än sekundärkretsen kommer det att "ta över" så fort shunten öppnar det minsta och regleringen kommer inte att fungera.
Den här typen av styrning är ganska flödeskänslig, vill man styra ett batteri mer tvingande så monterar man en trevägsventil som "tvångsshuntar" vattnet i rätt riktning.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #142 skrivet: 25 september 2015, 10:49:04 »
Jag kan förstå detta driftssenario om den STAD-ventilen som sitter på primärsidan justerar flödet till flera värmebatterier och att den då tillåter ett högre flöde än en STAD-ventil som sitter på sekundärsidan, i en av de anslutna shuntgrupperna.
I det aktuella fallet är det endast ett batteri på sekundärsidan (läs: en shuntgrupp) och i princip samma inställningsvärde på bägge STAD-ventilerna: 2,0 samt 2,1 (se bilden). Det innebär att STAD-ventilen på primärsidan ej tillåter högre flöde än vad som är maxflöde, DUT, till värmebatteriet.
Men utifrån det du skriver så inser jag värdet i att ha två stad-ventilen, i det fall man ansluter fler batterier/shuntgrupper till röret på primärsidan och att STAD-ventilen på primärsidan då behöver öka sitt (total)flöde i förhållande till (delflödet i) en specifik shuntgrupp på sekundärsidan.
« Senast ändrad: 25 september 2015, 10:58:39 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #143 skrivet: 27 september 2015, 20:13:15 »
Slänger in en rookie-rörmockarfråga  ::)
Ska koppla in tvättmaskin och tänkte höra om 2 saker:
1. Kan man ha röret i den böj-form som på bilden?
Slangen är kort och därför blir det inte en sådan U-böj som på bilderna i instruktionsboken.
Däremot så är slangens höjd över marken inom det måttintervall som instruktionsboken rekommenderar (50-85cm).
2. Vad för typ av adapter ska jag köpa för att ansluta kallvattenslangen?
Diametern på kopplingen på slangen som går från tvättmaskinen:
invändig = 19mm samt utvändig 25mm.
Diametern på anslutning som finns på kallvattenledningen (ballofixen):
Invändig = 20mm och utvändig = 26mm
« Senast ändrad: 27 september 2015, 20:16:44 av villvetamer »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #144 skrivet: 27 september 2015, 20:29:19 »
Du bör byta ut ballofixen.....nu har du en vass anslutning som är till för klämring+mutter.
Om du inte ids byta kulventilen, så är det art 87 225 hos Biltema
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Overgangsnipplar/Overgangsnipplar-2000018802/?artId=87225
  • Antal inlägg: 699
« Svar #145 skrivet: 28 september 2015, 09:37:09 »
Kanon tummenupp
Tack Rocas!
Hur är det med slangen?
Enligt instruktionsboken ska den ligga på en höjd mellan 50-85cm. Men det framgår inte hur mycket högre slangens högsta punkt bör vara än där den kopplar till tvättställets spillvattenrör.
Har detta att göra med att man ej vill dra in spillvatten i tvättmaskinen?
Bör tilläggas att detta är en provisorisk lösning. Är brått få ordning på tvättmaskinen pga flytt.
« Svar #146 skrivet: 28 september 2015, 10:33:07 »
Tror det är huvudsaken den ligger tillräckligt högt så det inte blir hävert och tömmer maskinen när den inte ska tömmas vi hade våran slang på golvet ett tag under reparation och det funkade utmärkt det med.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #147 skrivet: 28 september 2015, 12:14:58 »
Det fungerar, men risken är att vattnet rinner ur av sig själv och avloppspumpen går torr. Det fungerar men skadar pumpen...
Over and out!
« Svar #148 skrivet: 28 september 2015, 12:19:32 »
Oj då vi körde så i säkert 2 månader men den funkar än.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #149 skrivet: 28 september 2015, 20:39:03 »
Jag var och införskaffade prylar. Nu är kopplingsnippeln på plats och maskinen tvättar för fullt. :)
Problemet är dock att det läcker vatten från kopplingen. Det sprutar inte, men droppar rejält så jag får ha en bytta under.
Har jag dragit åt för lite eller behöver man sätta nån form av gängtejp? Sc:,h
samt..
Sen funderar jag om det behövs nån reduceringsventil mellan tvättmaskinen och ballofixen?
Testade spola lite vatten genom slangen innan jag kopplade till maskingen och det blev ett jäkla tryck i vattnet när jag öppnade bara lite grann på ballofix-vredet.
Finns det risk att man kan pajja tvättmaskinen dvs. om trycket från gatan (4-7 bar?) är för högt...
