Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213658 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: VVS för nybörjare
« Svar #330 skrivet: 29 juli 2016, 12:26:16 »
OK, man skall alltid läsa allt...  .,;-
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #331 skrivet: 29 juli 2016, 12:45:23 »
Skruvarna i kopplingsdosan sitter i en plåtring, som bör vara vridbar om den inte är fastkletad av spackel, tapetklister eller något annat. Alltså (relativt) lätt att justera så att man får skruvarna där man vill ha dem.
Tusen tack Torbjörn!
Jag testade att göra som du sa och plåtringen gick att vrida.  tummenupp
Eftersom det blev ett sidbyte (från 22 till 23) så klistrar jag in mina övriga frågor (1-4) igen:
1. Vad har den plast-plattan (märkt "C" på bilden) som finns inne i förhöjningsramen för funktion? samt klipper man upp det stora hålet i mitten, genom vilket man drar kablarna från den infällda dosan i väggen?
2. I förhöjningsramens nedre del finns ett område som är förtunnat. Jag gissar att det är tänkt så att man kan klippa (alt. skära med kniv) upp ett hål som motsvarar hålet för kabeln samt där kabeln går igenom. Bör man beakta något särskilt under detta moment?
3. Sjävla plastkåpan (märkt "B") som skall sitta ovanpå kopplingsmodulen (märkt "A") verkar kopplas fast med dels 2 skruvar samt en form av "snapp" funktion, en pigg som skall tryckas in i kopplingsmodulen. Bör man tänka på något speciellt när man drar ut/trycker fast plastkåpan? (noterade att den satt ganska hårt)
4. Finns det någon rätt/fel orientering (dvs. upp eller ner-riktning) när man sätter plastkåpan (märkt "B") ovanpå kopplingsmodulen (märkt "A") (?)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #332 skrivet: 29 juli 2016, 13:00:36 »
1 skydd bakåt OM man vill/behöver brukar till 98%kastas.
2 Att man tar sig lite tid och gör jobbet snyggt samt skalar kabeln så att den sticken in bara några mm.
3 Nej
4 Nej
5 Dra inte skruvarna för hårt för då kan "ramen" skeva, man kan även använda skruvhålen i hörnen på ramen för att få ramen att sitta fast lite bättre.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #333 skrivet: 29 juli 2016, 17:14:55 »
Toppen!
Tack för responsens Kocken!
Jag har nu satt fast förhöjningsram samt vägguttaget.
1. Hur långt brukar ni skala kablarna? (fas, nolla, jord)
De enda riktmärkena jag har är att en elektriker på mitt föregående jobb sa ca 7-8mm samt att när man trycker ned den skalade delen av kabeln i kopplingsdelen av uttaget så ska kopparn inte synas.
2. Hur brukar ni göra när ni avlägsnar höljet från EK-kabeln? :(
I detta fall fick jag ta en avbitare och, försiktigt, försöka göra hål på höljet och sedan liksom dra sönder det med handen så jag inte skulle skada underliggande elkabalars (fas, jord, nollas) isoleringsskikt. Jag har dock bara avbitare samt sån tång som man skalar mindre elkablar med.
3. Stämmer det att det är uppe och nere (i mitten) man skruvar fast jordkablarna?
I den Elko armatur jag har så finner jag ingen markering för var ansluta jord. Jag noterade dock att föregående ägare fäst dem uppe och nere. Hittar inte heller någon annan infästningsmöjlighet samt att L och N har markeringar så lämnar det inga andra alternativ.
« Senast ändrad: 29 juli 2016, 17:21:43 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #335 skrivet: 29 juli 2016, 18:06:24 »
Blir till att köpa in den där skaltången från biltema när jag åker dit nästa gång.
Bra tips!
Jag prövade slå på elen och mäta med multimetern. Blev ingen kortis denna gång.
Är det något ytterligare man bör vara vaksam på samt mäta?
« Svar #336 skrivet: 29 juli 2016, 18:41:02 »
Det kanske viktigaste är att kolla jordens kontinuitet, det gör man lämpligast med en kontinuitetsmätare av den här typen eller en "riktig" installationsprovare (för ca 10-20 ggr så mycket pengar, men då med mycket mer omfattande möjligheter till att testa allt i en anläggning).
  • Antal inlägg: 699
« Svar #337 skrivet: 29 juli 2016, 18:51:45 »
Kocken:
Var det månne en länk som försvann i ditt inlägg? :(
« Svar #338 skrivet: 29 juli 2016, 19:10:55 »
Försöker med nya länkar, och det här är bara exempel för det finns många att välja på bara man vet vad man "behöver".
http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/474874/4200000 eller den bättre av den här typen http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/530453/4200449
  • Antal inlägg: 699
« Svar #339 skrivet: 29 juli 2016, 19:20:39 »
Tack och bock!
« Svar #340 skrivet: 29 juli 2016, 19:57:47 »
3: Tittar du noga så är det en jordsymbol nedanför skruven där du har anslutit jordledaren.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #341 skrivet: 29 juli 2016, 20:05:40 »
denna tång är mycket bra att skala "kuloledningar" 3x1,5 mm2
https://www.wurth.se/produkter/handverktyg--arbetsredskap/tanger/el/skaltang-vde-multi/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #342 skrivet: 29 juli 2016, 23:25:41 »
Några skalningstips:
På så modern elmateriel som det där ELKO-uttaget så brukar det finnas en skiss inpräglad i plasten någonstans på baksidan, som visar lämplig skalningslängd.
För att skala innerledare brukar jag i elinstallationssammanhang använda antingen en vass elektroniksidavbitare eller en liten kabelsax som jag köpte på Ahlsell omkring 1992. Den är utmärkt inte bara som kabelsax utan även för all slags avisolering, och jag har inte sett den modellen till salu någonstans senare. Om det rör sig om klenare eller fintrådiga ledare i t ex elektronik- eller bilsammanhang, händer det att jag använder någon slags skaltång men, som sagt, inte när det rör sig om elinstallationer och en- eller fåtrådiga ledare.
Nu har jag inte hållit på med just EXQ, men när jag skalar EKK, EKLK eller liknande brukar jag först skära ett snitt halvvägs genom yttermanteln med en brytbladskniv, sedan böja kabeln fram och tillbaks tills yttermanteln är avbruten hela varvet runt och därefter dra loss den. Ska man ta bort en lång bit av yttermanteln kan det ibland underlätta att göra ett snitt längs med den också.
Om kabeln har en metallmantel innanför (EKLK, EKRK m fl), så kan man ofta ganska lätt knäcka av den utan särskilda verktyg. Se bara till att eventuella grader pekar utåt så de inte riskerar att skära av biledaren eller äta sig in i ledarisoleringen.
Gummiutfyllnaden runt ledarna är det bara att slita bort med handkraft.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #343 skrivet: 30 juli 2016, 19:33:31 »
Purjo: Se där! det hade jag missat. Tack!
Rocas: Den såg smidig ut den tången!
Torbjörn: Riktigt bra beskrivning!
Jag får erkänna att jag hade lite problem skala EXQ-kabeln. Tog säkert 10-15 minuter skala 6-7cm av yttermanteln då jag bet av små bitar med en vanlig avbitare.
Nästa gång ska jag anamma dina råd. Ska även leta efter den skiss du nämner om/när det blir dags byta nått fler uttag.
Stort tack!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #344 skrivet: 30 juli 2016, 19:44:35 »
Slänger in en annan fråga på samma tema dvs. el-kunskap.
Föräldern har en gammal stuga på landet. I garaget verkar det vara något fel i elsystemet.
När jag kopplade in husvagnens elkabel i garagets eluttag så hände något märkligt. Husvagnen blev strömförande! :o
Jag mätte spänning med en multimeter mellan marken (stoppade ned mätproben i jorden) samt chassit på husvagnen och den var 230V.
När jag mätte spänning i garagets uttag så var det 230V även mellan jord och nolla.
När vi sedan tog el via husets uttag så var husvagnen ej strömförande och det var inte helller någon spänning mellan jord och nolla.
1. Vad är det månne som kan ha hänt? Sc:,h
Samt
Jag har alltid haft lite svårt förstå det där med jord samt jordning.
2. Kan någon förklara varför det är 230V mellan chassit och marken? (förstår att det ska vara 230V mellan jord och fas i ett vägguttag, men har lite svårt förstå det i detta fall)
« Senast ändrad: 30 juli 2016, 19:46:07 av villvetamer »
