Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Bosch eller Nibe
Ämne: Bosch eller Nibe (läst 7042 gånger)
matni
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
matni
Bosch eller Nibe
04 november 2014, 22:20:06 »
nu är dags för mig att skaffa LVVP och har fått två offerter med samma pris: 79000.
Den ena offerten gäller Bosch Compress 6000 AW samt AWM 5-9.
Den andra offerten gäller Nibe F2040 (12kw) med VVM 320.
Båda är enfas men Boschen kan anslutas genom innedelen. Båda uppfyller kraven för uppvärmning av huset men frågan är så klart vilken jag skall välja och varför?
//Matni
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Bosch eller Nibe
04 november 2014, 22:50:41 »
Vilken utedel är det till compressen?
AW9 eller AW13?
Eftersom man offererat en 12kw Nibe så hoppas jag det är Bosch compress AW13
AW13 är 3 fas och att föredra i så fall
Västkusten.
"Dare Calor"
matni
Nybörjare
Antal inlägg: 3
matni
05 november 2014, 09:16:57 »
Hej och tack för inputen. Det är 9kw som är offererad på Bosch Compress.
Någons om vet hur de skiljer sig vad gäller kvalité och hållbarhet? Boschen känns väldigt ny och är för mig ganska okänd. Pratade med firman igår och Bosch Compress är så pass lätt att den måste fästas i fundament medan Niben räcker med att stå på större stenplattor.
//Matni
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
05 november 2014, 17:48:47 »
mitt svar blir thermia.....
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
05 november 2014, 21:54:28 »
Båda maskinerna som du fått offert på är tyvärr tvåfas.
Skall man välja någon av dem så ta Niben då den ger bättre effekt för samma pengar.
kontrollera bara vad du behöver för huvudsäkring då du kanske måste gå upp ett steg.
annars finns fler värmepumpstillverkare att höra med.
Västkusten.
"Dare Calor"
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
05 november 2014, 22:28:39 »
Niben har en max strömstyrka på 23A och ska säkras med 25, vilket enligt min uppfattning är totalt vansinnigt. Det är helt tydligt inte en produkt utvecklad för Sverige. Att gå från exempelvis 16 till 25A huvudsäkring kostar normalt sett tusenlappar varje år. Och räcker 25A?
Effekten verkar gå att begränsa men då kan man lika gärna köpa en mindre pump billigare...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
07 november 2014, 11:59:12 »
Varför har du inte tagit in fler offerter på fler fabrikat?
matni
Nybörjare
Antal inlägg: 3
matni
10 november 2014, 07:52:34 »
jag har tagit in fler offerter som var ganska mycket dyrare. IVT AirX gick på 89000 vilket också är en enfasmaskin. Nibe 2030 (3-fas) kostar 105000 vilket är väldigt mycket mer. Hade Mitsubishi offert också men ärligt talat, de borde ta en designkurs =)
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
10 november 2014, 23:54:35 »
Och CTC?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #9 skrivet:
27 november 2014, 20:03:54 »
Är ni säkra på att det är 2-fas?
2-fas är till och med värre än 1-fas.
På 1-fas kan man i alla fall möblera om bland faserna så att man klarar sig på 16A alla dagar utom när elspets behövs.
Det är inte optimalt och snedfördelar lasten på faserna men det går.
Två fas gör livet synnerligen svårt på laster över 8 A.
Om det är så att det verkligeb är 2-fas då kan man verkligen undra vad de syssmar med i markaryd.
Hur många hundralappar extra skulle en 3-fas motor kosta egentligen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
27 november 2014, 20:29:52 »
Både 1 fas samt 2 fas maskiner skulle jag välja bort direkt bör finnas flera maskiner med 3 fas kompressor.
(Moderatorer:
Lmf
Bosch eller Nibe
gäster: 3766
användare: 7
Daniel.
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
holmbonde@gmail.com
Börje__
