Författare Ämne: Kan man ha luftintaget i källaren???  (läst 2777 gånger)
Findusistugan
Findusistugan
« skrivet: 04 november 2014, 10:04:18 »
Jag vill ha en luftvärmepump till min fina gamla timmerstuga, men jag tycker att utedelen är så fruktansvärt ful och skulle förstöra den piktoreska fasaden av den lilla stugan.
På samma sida huset som pumpen skall vara finns en liten källare (betong golv och väggar) som delvis ligger under huset med ingång utifrån, den har bra ventilationsmöjligheter och används för närvarande inte till något och kommer heller inte göra det i framtiden.
Är det helt otänkbart att sätta luftintaget i källaren och bara se till att till-ventilationen är tillräcklig?
Visserligen är det lite fuktigare där nere men det finns ju luftavfuktare som klarar av betydligt massivare källarutrymmen än denna som inte drar skjortan i effekt.
Tack i förhand.  tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Kan man ha luftintaget i källaren???
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 10:47:15 »
Är det en källare med tak, alltså inbyggd?
Om det är en luft/luft, luft/vatten värmepump du menar så drar den i sig ganska stora mängder luft upp till ett par 1000m3/h.
Du måste ha ordentligt stora fläktar för att förse värmepumpen med tillräcklig energi.
Annars lär källaren frysa på nolltid och pumpen går dyrt och löser.
Sen behöver du göra dig av med kondensvatten.
Det går att gömma pumpen på andra sätt, men lufttillgången får aldrig hindras.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #2 skrivet: 04 november 2014, 12:25:08 »
För det första är det inget luftintag - Utedelen cirkulerar luft genom sin förångare med en kraftig fläkt. Om den inte sitter på ett välventilerat ställe kommer det snabbt att bli väldigt kallt och hela utedelen fryser ihop.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 14 november 2014, 18:31:09 »
Om det skulle fungera hade man redan haft det som förslag på maximalt utnyttjande ;)
Så svaret blir Nej.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
