Författare Ämne: Radiatorer till öppet system  (läst 13504 gånger)
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 03 november 2014, 20:58:51 »
Jag har tittat runt efter nya större radiatorer och det står att de ska monteras i slutna system. Nu har jag ett öppet system och vill fortsätta ha det. Vad säger ni som vet mer? Hur skulle ni göra?
SV: Radiatorer till öppet system
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 12:20:06 »
Varför skulle det spela nån roll? Är det för att tillverkarna är rädda för att ett öppet system skulle kunna innehålla mer syre och därmed förkorta livslängden på radiatorn?
Med ett korrekt utfört och fungerande system borde det inte spela nån roll...
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 november 2014, 13:55:18 »
Jag tänker mig också att det är syret och korrossion de är rädda för.
Väntar på svar från en tillverkare hur de ställer sig till montage i öppet system fast deras produktblad anger att de är avsedda för slutna system.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 04 november 2014, 14:17:05 »
Varför vill du ha öppet system? Det är mkt bättre att bygga om!
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 04 november 2014, 14:38:53 »
MYCKET bättre  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 04 november 2014, 14:58:04 »
Vad är bättre med slutet system ? Sämmre att lufta blåsan brukar gå sönder och risken för rost i ett öpoet system bör vara liten eftersom de flesta gamla system fortfarande är i drift nu menar jag naturligtvis med rostfritt exp kärl.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 04 november 2014, 15:41:46 »
Jag har valt att nyinstallera med öppet system. Varför? Jo för att jag är gammeldags och tycker det känns tryggt :)
« Svar #7 skrivet: 04 november 2014, 16:43:45 »
När jag byggde om och grävde fram det gamla exp.kärlet på vinden under madrasser o isolering så var det plast. Rostar definitivt aldrig sönder. Nån som vill ha det?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 04 november 2014, 19:02:50 »
Fast är det i plast för slutet system?
Bygger man nytt utan järn i systemet (golvvärme) så är det väl en sak, men ett gammalt hus med massa järnrör och radiatorer skulle jag konvertera så snart jag fick tillfälle.
Är du vedeldare med mkt acktankar så kan jag tänka mig att kostnaden för ett större rostfritt kärl (gillar heller inte de där gummiblåsorna) kan avskräcka, men det går ju att som jag använda en gammal avlagd rostfri vvb. Kan placeras i källaren eller på vinden.
Borde gå att hitta på blocket för några hundra.
« Svar #9 skrivet: 04 november 2014, 20:21:18 »
Öppet exp kärl måste sitta över högsta radiatorn så källarn är nog inte så bra mitt exp sitter nog kanske 0,5 meter över högsta radiatorn vilket inte lär vara så bra men verkar funka helt ok.
« Svar #10 skrivet: 04 november 2014, 20:28:46 »
Det gäller ju bara att kärlet sitter högst upp och på vinden gör den det och det ser till att det blir ett övertryck i radiatorsystemet. Att det var i plast berodde säkert på att det gamla frusit eller rostat sönder, taket över det rum där den satt var ombrädrat så nog hade det varit läckage där när det byttes. När vet jag inte , men som sagt av plast ganska tjockväggigt är det, rymmer typ 30l.
« Senast ändrad: 04 november 2014, 22:31:43 av bopakoster »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 04 november 2014, 22:17:36 »
Nu resonerade ju jag om att bygga om till slutet system.. Då kan man ha kärlet var man vill.
« Svar #12 skrivet: 05 november 2014, 07:16:52 »
Det kan man men man kan inte använda en gammal vvb som slutet exp kärl  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 05 november 2014, 08:46:04 »
Varför inte, eller en gammal hydrofor för den delen?
« Svar #14 skrivet: 05 november 2014, 08:53:06 »
En hydrofor funkar, men inte en VVB. Du måste ju ha en 'luftkudde' för att den skall fungera. Visst, man kan ju ha anslutningarna i botten på VVB'n och inte släppa ut luften, men det blir nog lite svårt att säkerställa funktionen över tid...
