Författare Ämne: Radiatorer till öppet system  (läst 13525 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Radiatorer till öppet system
« Svar #15 skrivet: 05 november 2014, 09:52:07 »
Alla vvb har ju inkommande vatten i botten tekniskt, så det blir precis lika bra som en hydrofor. Jag tvingades lägga min vvb med anslutningar i botten på vinden och använde då utloppet och dess interna rör som jag knäckte neråt för att få maximalt utnyttjande av volymen.  Egentligen behövs ju inte en rostfri beredare heller, är den bara tät så lär den ju inte rosta nämnvärt mer.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 05 november 2014, 09:56:36 »
Jag tror knappast att jag skulle hålla på och labba med div "hemlösningar" för ett RF kärl kostar trots allt inte så många kr. Ett 30 liters ca en tusenlapp och ett hundraliters lite över två tusen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 05 november 2014, 11:21:20 »
Nejnej men å andra sidan undrar man ju vad TS har för anledning att vilja ha öppet system.
Jag gjorde mitt i början av min eldarbana med 500+ 1300l acktank (vi har alla varit där..), sparade nog iaf 4000 för 15 år sedan på det eftersom jag fick RF beredaren gratis. Ser å andra sidan inga möjligheter till att misslyckas med en sån här lösning...
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 05 november 2014, 13:09:29 »
Nu har jag ett rostfritt kärl kopplat med kopparrör placerat på bra ställe och som lär hålla i många år till. Alternativet att byta mot slutet system innebär kostnad + ett stort kärl ca: 300liter i ett trångt pannrum.
Är inte så insatt i tryckkärlen men har alltid tänkt mig att de har gummiblåsa. (Måste kärlet vara ännu större utan gummiblåsan? Tas inte luften upp av vattnet så att du måste fylla på med jämna mellan rum?)
« Svar #19 skrivet: 05 november 2014, 13:32:28 »
En sak som är säker är att gummiblåsan INTE har en livslängd som är i närheten av ett RF kärl.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 06 november 2014, 17:43:46 »
Ja gummiblåsa är ju inget att ha.
RF är bäst förstås, och enda problemet kanske är om man vill använda ett expansionskärl som är gjort för öppet system så kanske det inte är gjort för att motså ngt inre tryck. Därför är en gammal vvb eller hydrofor bättre.
Men det är ju å andra sidan max något kg i tryck i pratar om, om det inte är ett tryckkärl så borde man kunna staga upp kärlet invändigt. (gavlarna)
Sedan är det riktigt att det krävs större volym utan blåsa, jfr hydrofor med hydropress, det är väl dubbla storleken eller nåt.
Antar att det har att göra med att man ska kunna vara säker på att kärlet inte töms på vatten helt och det kommer ut luft i systemet (?), vilket en blåsa kan förhindra.
Någon förbrukning av luft i expansionskärlet förekommer inte iaf hos mig sedan 15 år.
« Svar #21 skrivet: 06 november 2014, 18:32:57 »
Eftersom ett öppet expansionskärl aldrig utsätts för tryck behöver det inte tåla nått tryck. Och varför skulle man behöva större vattenvolym utan blåsa? Den totala volymen luft + vatten blir ju betydligt större än om kärlet bara behöver innehålla vatten. Tyngdlagen utför ju det som luften i blåsan skulle fixa.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 06 november 2014, 19:03:08 »
Du pratar om kärl för öppet och slutet system på en gång..?
« Svar #23 skrivet: 06 november 2014, 20:23:18 »
Det är det där med hållfastheten hos öppna kärl jag inte greppar riktigt, den typen av kärl utsätt ju aldrig för tryck.
 Och att det behövs större kärl vid öppet system är ju inte helt korrekt
« Svar #24 skrivet: 06 november 2014, 21:40:55 »
I princip räcker det väl med ett rör som når så högt att systemet är trycksatt, men för att nivån inte ska variera för mycket med tempändringar så är det ju praktiskt att sluta med ett grövre rör (=expansionskärl) överst  ::)
« Svar #25 skrivet: 06 november 2014, 21:47:13 »
Och det ska ha så stor volym så att det ska klara en liten pannkokning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 07 november 2014, 13:17:20 »
Det är för kärl till slutna system vi pratar om att man måste tänka på hållfastheten.
Och det är för kärl utan gummiblåsa vi pratar om att det måste vara extra volym.
« Svar #27 skrivet: 07 november 2014, 13:30:49 »
Använder man överhuvud taget RF kärl vid slutna system och använder man kärl utan gummiblåsa vid slutna system? Jag måste ha missförstått nått, men för att se om vi trots allt är överens.
Slutet system tryckkärl med gummiblåsa.
Öppet system kärl av plast, emaljerad plåt eller RF och aldrig tryckkärl (trycksatt).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 07 november 2014, 14:36:24 »
RF vid slutet system är förstås onödigt, men en del vill vara på säkra sidan om de sätter kärlet på vinden kanske (som jag).
Vill man inte ha gummiblåsa i slutet system så behöver man inte!
« Svar #29 skrivet: 07 november 2014, 14:43:21 »
Nu förstår jag vad du menar  tummenupp
