Författare Ämne: eko el rostvatten  (läst 2920 gånger)
Utloggad virbo
  • Antal inlägg: 2
eko el rostvatten
« skrivet: 03 november 2014, 17:37:15 »
 Får rost i varmvattnet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: eko el rostvatten
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 16:11:39 »
EcoEl ska ha en kopparslinga för varmvattenberedning.
Har du kommunvatten eller egen brunn?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 november 2014, 21:20:45 »
Hur ser trycket ut i din radiator krets?
Vad händer med trycket om du stänger inkommande vatten till EcoEl och sedan spolar varmvatten? sjunker då trycket?
I värsta fall kan ju slingan spruckit och rostigt radiatorvatten kommer in i slingan.
Om du har egen brunn så kommer rostfärgen troligtvis av något i pumpen eller hydroforen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 07:53:11 »
Ibland kan rostfärgat vatten orsakas av galvaniska fenomen. Ofta ansluts varmvattenberedare via korta bitar PEX-rör för att inte bli elektriskt förbundna med resten av rörinstallationen, det kan ofta minska sådana problem (och förlänga livslängden på offeranoden i förrådsberedare).
Jag har också varit med om en gång att en pumpautomat med hydropress orsakade rostfärgat vatten, där visade sig orsaken vara att pumpmotorn var direkt fastskruvad i ett fäste som satt fastsvetsat på hydropressen och dessutom var pump och hydropress elektriskt förbundna via en metallomspunnen slang. Problemen minskade när motorn isolerades från hydropressen med plastmellanlägg och plastbrickor under skruvarna, riktigt bra blev det först när metallomspinningen togs bort på någon cm längd mitt på slangen så att pump och hydropress inte var förbundna den vägen heller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad virbo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 12:04:24 »
Kommunalt vatten.
Ja har bytt en duschblandare i källaren och efter det blev det rost i vattnet en stund.
Tack för svaren!
« Svar #5 skrivet: 05 november 2014, 14:12:09 »
Försvinner det om du spolar?
Låter nästan som några avlagringar som lossnade då vattnet stängdes av och sattes på igen.  Sc:,h
