Författare Ämne: Felkoder till Zibro SC 3348  (läst 7344 gånger)
Utloggad Mr Runkle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2014, 13:24:42 »
Hej alla
Läst lite  på denna sida o nu har jag reggat mig till slut.
Jag har inhandlat en Sc 3348 som det står i rubriken och fått den o funka .
Endel skriver minus o endel skriver plus om detta märke men det hoppar vi denna gång..
Som sagt är det ngn som har Felkodslistan till denna leverantör på sin dator eller kanske en sida där detta finns.
Fått dessa koder :
P0 samt P4
E det ngn som har en  aning isf?
mvh Mats
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Felkoder till Zibro SC 3348
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 16:10:08 »
Hej alla
Fått dessa koder :
P0 samt P4
mvh Mats
P4 på andre Kina-pumper er høy temperatur på gass ut fra kompressor.
Det kan da være lite gass, defekt sensor eller også mye støv/skitt i inndelen så den ikke blir av med varmen.
P0 kan være styreenhet/inverterenhet. Men den feilen kan komme som en "følgefeil" pga årsaken til P4.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Mr Runkle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 november 2014, 17:36:47 »
Ok tackar så mycket .
Konstigt att felen kom men den har funkat i 48 timmar nu utan att den stannat .
Monterade den i fredags så bara hoppas dt inte kommer flera ggr nu då   :).
Tack för snabbt svar .
Håvard
Håvard
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2018, 19:31:47 »
Hva betyr felkode E1 på Zibro SC 3348?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2018, 17:56:14 »
Jag gissar det är samma som tidigare modeller i 3000-serien och är: "E1 (indoor / outdoor units communication protection) error diagnosis and solution". Kontroller kabeln mellan ute- och innerdel och jordningen. Kan annars kräva byte av kretskort i innerdelen eller hela elektronikboxen i utedelen.
