Författare Ämne: Nibe Fighter 310P högt surrande ljud plus att elpatronen går igång hela tiden.  (läst 8454 gånger)
Micke_a
Hejsan
Bor i ett myrsjöhus från 2000. Har en Nibe fighter 310P installerad i huset. Flyttade nyligen in i huset. Har nu märkt ett konstigt surrande ljud från värmepumpen.
Så fort någon i huset duschar så går elpatronen igång, gjorde även det under sommartiden. Lufttemperaturen är på 9 grader endast.
Har inga felmeddelanden och kompressor lampan lyser men verkar som den inte fungerar korrekt eftersom elpatronen går igång hela tiden.
Kollade gamla elräkningar från föregående ägare och hon hade gjort av med 16000 Kwh på ett år på en person. Tyder ju på att endast elpatronen fungerat då också.
Micke_a
Micke_a
SV: Nibe Fighter 310P högt surrande ljud plus att elpatronen går igång hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 13:14:57 »
Uppdatering.
Kollade upp kanalerna och vilken grad alla stod på. Osäker på vad som är bra eller dåligt, har/försöker läsa mig till i service manualen men tänkte om någon mer erfaren på forumet ser med engång om det är något som ej stämmer.
Kanal 1: 50 grader
Kanal 2: 28
Kanal 3: 15
Kanal 4: 14
Kanal 5: 10
Kanal 6: 10
Kanal 7: 00
Kanal 8: 38
Kanal 9: --
Kanal 10: 27
Kanal 11: 00
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
Kanal 5 är avluft och borde sjunka till omkring 0 +/- 5 grader om kompressorn fungera ok. Kanal 8 skall vara kompressortemp och den borde vara ca 50 grader när kompressorn gått en 10 minuter.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Micke_a
Micke_a
« Svar #3 skrivet: 02 november 2014, 14:29:57 »
Stängde av elpatronen nu och värmen sjunker hela tiden så något fel är det på kompressorn men frågan är vad.
Micke_a
Micke_a
« Svar #4 skrivet: 02 november 2014, 14:54:31 »
Uppdatering igen.
Har nu elpatronen avstängd och endast på kompressordrift samt cirkelpump. Tempen sjönk från 50 till 46 men står nu stadigt där.
Frågan är bara varför elpatronen gick igång hela tiden när jag hade en värme på 50 innan? Är elpatronen felinställd, om det nu är möjligt.
Kanal 8 har även gått upp till 46.
Va även och kollade hos en bekant som har en exakt likadan. Hans kompressor lampa släcks när den går till ungefär 52. Men min lyser hela tiden.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
Vad är det för värde på kanal 5?
  • Antal inlägg: 31238
Kanal 8 är kompressorgivare (inte kompressortemp).
Kompressorgivaren styr till/frånslag för kompressorn och sitter strax under elpatron (94).
I första avläsningen är tempskillnaden 12 °C mellan givarna (kanal 1 och 8 ) och de sitter med ca 1 dm emellan så någon visar inte rätt.
I första hand bör man kolla att givare nr (94) inte har halkat ur dykröret.
Sen är temperaturerna på kanal 4 och 5 rätt höga, men om detta läster av direkt efter en start så kanske temperaturerna där inte hunnit sjunka?
Micke_a
Micke_a
« Svar #7 skrivet: 03 november 2014, 11:54:01 »
Läste av nu efter att jag enbart kört på kompressor drift sedan igår och stängt av elpatron.
Hade en lång dusch i varmt vatten plus diskmaskin igång och kanal 1 står på 40, även kanal 8. så detta verkar stämma rätt bra.
Kanal 5 stod nu på 8.
Vet inte vad som är bra eller dåligt men antar att panntempen ska ligga runt 50.
Hur lång tid ska det ta för enbart kompressordriften att få upp tempen från 40 - 50 om man inte duschar, använder diskmaskin eller dylikt ?
Känns rätt konstigt att elpatronen gick igång förut så fort pannan tappade en grad. Dvs gick ner från 50 till 49 så kickade elpatronen igång med engång när både kompressor och elpatrons drift va igång.
Ni får ursäkta alla mina konstiga frågor mer är lite rookie på dessa värmesystem.
Jag vet tyvärr inte exakt vilka temperaturer som triggar elpatron respektive kompressor, men elpatron styrs av givaren på kanal 1 och kompressorn av givaren på kanal 8.
Det bör funka så att kompressorn triggas på en lite högre temp än elpatron.
I övrigt är det bra om du kan fixa till så jämnt värmeuttag från värmepumpen som möjligt, stora variationer på temperaturen triggar elpatron.
Det är inget konstigt om elpatron triggas när man duschar, men så här års bör kompressorn stå för husvärmningen själv.
Bästa sättet är att öppna upp alla termostater och trimma in kurvan så att shunten får styra värmeuttaget.
När kurvan är injusterad kan du sen aktivera termostaterna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Panntemperaturen borde ligga på ca 52-53°C och går temperaturen under 50°C går elpatronen in.
Så fungerar våran 410P från 2008 och även svärfars 310P från 2013.
Vi är två personer 155m2 1½ plan Götenehus från 1985. Förbrukningen ligger strax under 13000kWh.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2094
