Författare Ämne: Fläktinställning  (läst 3921 gånger)
Utloggad davidand
  • Antal inlägg: 5
Fläktinställning
« skrivet: 02 november 2014, 09:30:51 »
Hej på er!
Har precis fått upp en sån här på väggen:
https://docs.google.com/viewer?url=http://fgn.p.nkweb.se//media/55521/fg_nordic_pb_fuji_lecan_130820.pdf
Jag är inte jättenöjd med instruktionsboken och har kollat runt lite här och på andra ställen men jag har ändå en fundering.
Fläkten kan ställas in på auto, low, medium och high. Installatören satte den på low och då gick den oavbrutet. Sen provade jag auto och då stänger den av sig med jämna mellanrum. Testade även high en natt (det skall tydligen kunna vara bra om jag förstått saken rätt) och då stängde den också av sig med jämna mellanrum.
Är detta normalt?
Jag trodde att de manuella inställningarna innebar att den skulle gå oavbrutet.
Hur bör man egentligen ställa in fläkten?
Tacksam för hjälp! :)
/David
Electroluxaren
Electroluxaren
SV: Fläktinställning
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 22:30:01 »
Jag brukar föreslå att man använder auto.
Om man då tycker att det blåser för mycket får man sänka.
Om värmespridningen inne är ojämn så öka.
Fläkten går ej under avfrostnings cykeln.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 05 november 2014, 08:20:28 »
Höst och vår räcker nog auto, men när det blir
kallare ute behöver du köra fläkten på hög, så
mycket du kan utan att det stör dig.
Ju mer luft som går igenom innedelen ju mer
luft i huset kan du värma.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2015, 15:46:54 »
Bara för du har fläkten på max betyder inte det att den alltid går på max.
Har inte förstått mig på hur det där funkar riktigt men det är samma på bägge mina pumpar, ibland drar de igång och blåser rejält... men mest så håller dom sig ganska lugna, trots att dom står på max.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
