Frånluftsvärmepumpar
byta frånluftsvärmepump?
Ämne: byta frånluftsvärmepump? (läst 5702 gånger)
LinneaSvensson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
LinneaSvensson
02 november 2014, 08:52:33 »
Skulle behöva lite input från er med erfarenhet.
Vår nibe f600p har lagt av. Med hjälp av lite omkopplingar kör vi den nu som elpanna.
Det självklara utbytsvalet hade varit en nibe f360, men då vi har litet hus måste vi ha den i källaren med låg takhöjd. Så då går den, och alla andra frånluftsvärmepumpa bort förutom nibe f750 som är tokigtmycket dyrare (man kan dela den enligt nibe). Blir så dyrt att det skulle kosta lika mycket att byta till luft/vatten vilket vi funderar på. Eller ska vi sikta i och byta och köra den vi har som elpanna?
Huset: bygt1929, 1 och 1/2 plan100kvm plus kallkällare. 2 och 3 glasfönster. Tror det är ganska välisolerat .
Nån som kan ge tips, hjälp och vägledning?
Tack
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: byta frånluftsvärmepump?
02 november 2014, 09:04:19 »
Hur högt är det i källaren ?
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
02 november 2014, 09:13:24 »
Ca 1,92cm.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
02 november 2014, 13:11:00 »
Har du koll på hur mycket el ni gör av med tidigare med fungerande flvp. Vart i landet ligger huset ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 november 2014, 15:23:01 »
Den här går in, har du plats för en varmvattenberedare bredvid?
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/ex35l
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
02 november 2014, 15:43:47 »
Vi gör av med totalt ca 16 000 kwh med fungerande system. Krånglat sedan vi flyttade in för 3 år sedan. Comfortzone verkar jättebra, förutom priset.... Inte säkert att det skulle löna sig att köpa något så dyrt jämfört med att köra den gamla som elpanna?
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
02 november 2014, 15:45:03 »
Finns plats för varmvattenberedare bredvid.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 november 2014, 21:50:11 »
Den är lite billigare än en Nibe 750.
Om ni gjorde av med 16000 kWh/år med en fungerande Nibe 600P så gissar jag att husets energibehov ligger kring 20000 kWh (6000 kWh hushållsel, 10000 kWh drivenergi med COP ca 2).
En Comfortzone sparar då ca 12-13000 kWh/år jämfört med en elpanna, så du kan nog räkna hem investeringen tror jag.
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
Svar #8 skrivet:
03 november 2014, 10:33:59 »
Måste man byta rör mm oxå? Isåfall tillkommer ju ganska mycket pengar. Inte speciellt händig så kan inte göra något alls själv... Du tror inte alls på byte till luft/vatten? Vilket system sparar man mest på?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #9 skrivet:
03 november 2014, 11:38:27 »
Bergvärme!
Sjövärmepump modell 1981..:
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
Svar #10 skrivet:
03 november 2014, 18:46:45 »
Karlmb, känns som det inte riktigt är värt investeringen i ett så litet hus?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #11 skrivet:
03 november 2014, 20:38:59 »
Om energibehovet är ca 20000 kWh så känns det inte fel med bv.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
04 november 2014, 10:48:07 »
Ta in offerter dels på luftvatten och dels på bergvärme och jämför kostnaden i förhållande till energiförbrukningen i ert hus. Bergvärme har förmodligen lite längre livslängd än luftvattenvärmepump men kostar lite mer. Om huset kommer att byggas ut i framtiden är det bra att borra ett tillräckligt djupt hål för den tilltänkta storleken på huset. Välj en ny panna som är kopplad i toppen (rören anslutna upptill - de flesta FLVP är kopplade i botten).
LinneaSvensson
Antal inlägg: 10
LinneaSvensson
Svar #13 skrivet:
04 november 2014, 21:32:49 »
Väntar på offert på comfortzone ex35, samt en luft /vatten från Mitsubishi.
Känns som bergvärme är lite stort projekt/stor investering då vi inte vet hur länge vi kommer bo här..
gäster: 4321
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
