Författare Ämne: Ingen värme i element, vad göra?  (läst 3997 gånger)
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 oktober 2014, 20:53:24 »
Har nyligen kopplat in ett nytt element på ovanvåningen och väldigt nöjd med att jag klarat mig utan läckage. Desto tråkigare att jag inte får någon värme i elementet. Har provat det mesta och enda sättet jag lyckats få värme i elementet är att strypa alla andra radiatorer samt golvvärmeslinga. När jag gjorde detta så blev hela elementet riktigt hett och jag är säker på att det är rätt kopplat då det först blev varmt på tilloppet och sedan spred sig i elementet. När jag öppnande övriga radiatorer försvann dock värmen ganska omgående.
Till saken hör att rören som går upp till nämnda element sitter ganska långt ifrån VP och efter förgreningen (i källarplan) till elementet sitter en shuntgrupp(wirsbo/upnor push 15) till 3st golvvärmeslingor med egen cp osv.
Huset och de flesta radiatorer är från 1930-tal. Golvvärmeslingor är installerade 2006 efter utbyggnad och efter detta har troligtvis inget element varit inkopplad på nämnda plats.
Har bergvärme IVT C4 som förövrigt fungerar bra.
Ganska säker på att systemet är fritt från luft och att cirkulationspump fungerar.
Min första tanke var att golvvärmen tar det mesta av flödet och att det därför inte blir tillräckligt flöde till nämnda element men att enbart stänga golvvärmeslingan hjälper inte utan jag måste även strypa resterande element för att det ska bli någon värme.
Så, finns det något annat jag kan göra för att få fart på elementet?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ingen värme i element, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 21:12:29 »
Du är nog på rätt väg vattnet tar den lättate vägen så om du stryper resten av systemet lagom så kommer du nog att få flöde genom din nya radiator du kan ju ev behöva öka hastigheten på din cp.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2014, 22:39:55 »
Rör från 1930 brukar vara rätt grova, om ditt nya element är kopplat med klena rör så måste du strypa in övriga grejer för att få flöde där.
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014, 23:29:32 »
Det nya elementet har 15mm rör den sista biten (4m) innan inloppet. De gamla rören är 25-30mm.
Är det mer troligt att de gamla radiatorerna tar det mesta av flödet eller kan golvvärmeslingan också ställa till det?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 01 november 2014, 00:39:08 »
Du måste förmodligen strypa både dom gamla radiatorerna och golvslingorna, men först skulle jag testa att höja cirkulationspumpen, cp.
Utloggad limell
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 november 2014, 12:10:18 »
CP går på högsta hastighet.
Verkar som jag för försöka strypa övriga radiatorer och hoppas att det kommer igång.
Lite irriterande att minst en av de gamla ventilerna börjat läcka nu när jag varit och vridit på saker som stått orörda i många år  :-\
