(Moderator:
Ingen värme i element, vad göra?
Ämne: Ingen värme i element, vad göra? (läst 3991 gånger)
limell
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
limell
31 oktober 2014, 20:53:24 »
Har nyligen kopplat in ett nytt element på ovanvåningen och väldigt nöjd med att jag klarat mig utan läckage. Desto tråkigare att jag inte får någon värme i elementet. Har provat det mesta och enda sättet jag lyckats få värme i elementet är att strypa alla andra radiatorer samt golvvärmeslinga. När jag gjorde detta så blev hela elementet riktigt hett och jag är säker på att det är rätt kopplat då det först blev varmt på tilloppet och sedan spred sig i elementet. När jag öppnande övriga radiatorer försvann dock värmen ganska omgående.
Till saken hör att rören som går upp till nämnda element sitter ganska långt ifrån VP och efter förgreningen (i källarplan) till elementet sitter en shuntgrupp(wirsbo/upnor push 15) till 3st golvvärmeslingor med egen cp osv.
Huset och de flesta radiatorer är från 1930-tal. Golvvärmeslingor är installerade 2006 efter utbyggnad och efter detta har troligtvis inget element varit inkopplad på nämnda plats.
Har bergvärme IVT C4 som förövrigt fungerar bra.
Ganska säker på att systemet är fritt från luft och att cirkulationspump fungerar.
Min första tanke var att golvvärmen tar det mesta av flödet och att det därför inte blir tillräckligt flöde till nämnda element men att enbart stänga golvvärmeslingan hjälper inte utan jag måste även strypa resterande element för att det ska bli någon värme.
Så, finns det något annat jag kan göra för att få fart på elementet?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ingen värme i element, vad göra?
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2014, 21:12:29 »
Du är nog på rätt väg vattnet tar den lättate vägen så om du stryper resten av systemet lagom så kommer du nog att få flöde genom din nya radiator du kan ju ev behöva öka hastigheten på din cp.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2014, 22:39:55 »
Rör från 1930 brukar vara rätt grova, om ditt nya element är kopplat med klena rör så måste du strypa in övriga grejer för att få flöde där.
limell
Antal inlägg: 19
limell
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2014, 23:29:32 »
Det nya elementet har 15mm rör den sista biten (4m) innan inloppet. De gamla rören är 25-30mm.
Är det mer troligt att de gamla radiatorerna tar det mesta av flödet eller kan golvvärmeslingan också ställa till det?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
01 november 2014, 00:39:08 »
Du måste förmodligen strypa både dom gamla radiatorerna och golvslingorna, men först skulle jag testa att höja cirkulationspumpen, cp.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
limell
Antal inlägg: 19
limell
Svar #5 skrivet:
01 november 2014, 12:10:18 »
CP går på högsta hastighet.
Verkar som jag för försöka strypa övriga radiatorer och hoppas att det kommer igång.
Lite irriterande att minst en av de gamla ventilerna börjat läcka nu när jag varit och vridit på saker som stått orörda i många år
(Moderator:
gäster: 1924
användare: 6
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
