Författare Ämne: Oktober 2014  (läst 8007 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Oktober 2014
« skrivet: 31 oktober 2014, 19:00:43 »
Totalt:  805kwh.
Minskning med -407kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 9.1°C mot 8.5°C i fjol.
Energiförbrukningen för oktober månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:   805 kwh
2013:  1216kwh
2012:  1115kwh
2011:  2169kwh  "Tidigare ägare"
2010:  2158kwh  "Tidigare ägare"
2009:  1894kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka komma under förra årets November som var 1698 kwh, enligt huvudelmätaren.
Kommer inte passera över 12.000kwh 2014.
Sov middag, snart måste jag somna igen.
Går upp 05.30 imorgon för att träna, varje lördag tummenupp
« Senast ändrad: 07 november 2014, 12:42:28 av Tågråttan »
SV: Oktober 2014
« Svar #1 skrivet: 01 november 2014, 00:00:25 »
Sovit gott Råttan?!
Oktober var liksom resten av året varmare än i fjol, 12,1 jämfört med 9,2 °C. Det rullar på och prognosen för året pekar på en bra bit under 10000kWh totalt, just nu 12 mån rullande 9300 mot 11400 i fjol!! mest beroende på vädret men även hushållselen har minskat.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Oktober 2014
« Svar #2 skrivet: 01 november 2014, 01:18:00 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2014.
Total elförbrukning: 535 kwh enl huvudmätaren.  (Okt 2013 = 564 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 97 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2013 = 123 kwh)
Hushålls el och vv: 438 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 167 kwh. (Okt 2013 hh-el & vv = 441 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2013 t.om den 1 Nov 2014 = 7287 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Oktober 2014
« Svar #3 skrivet: 01 november 2014, 06:35:11 »
Totalt 478 kWh för oktober månad.
Medelutetemp 9,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Oktober 2014
« Svar #4 skrivet: 01 november 2014, 07:54:29 »
Förbrukning enligt huvudmätare oktober: 1172 kWh (Förra året 1200 kWh)
Rullande årsförbrukning: 12930 kWh
Och, ja, visst borde jag ha separat mätning på värmepumpen. Tyvärr har det som inte är högprioriterat en tendens att inte bli av.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Oktober 2014
« Svar #5 skrivet: 01 november 2014, 08:19:45 »
EcoAir:     456 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         414 kWh
Tot :        870 kWh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Oktober 2014
« Svar #6 skrivet: 01 november 2014, 08:23:45 »
Totalt: 779kWh
Okt/2013 923kWh
Rullande årsførbrukning 11895kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Oktober 2014
« Svar #7 skrivet: 01 november 2014, 10:05:08 »
Totalt: 800kWh
För värme och varmvatten: 264kWh med mätning från 7 Oktober då vi bytte elcentral och satte mätare på bvp.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Oktober 2014
« Svar #8 skrivet: 01 november 2014, 11:13:10 »
Oktober och vi är tillbaks till +1000kWh.
Elmätare
Totalt: 1017kWh
Pannan: 670
Och HH blir då: 407kWh
Vattenfall rapporterar:
1061kWh mot 1911kWh i fjol.
Beräknad årsförbrukning 14.628kWh (fg månad 15.492).
« Senast ändrad: 02 november 2014, 10:02:24 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Oktober 2014
« Svar #9 skrivet: 01 november 2014, 12:12:39 »
Totalt 807kWh
Jan-okt 8024kWh
Rullande 12mån 9767kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Oktober 2014
« Svar #10 skrivet: 02 november 2014, 15:12:07 »
EcoAir:     890 kWh
EcoEl :       56 kWh (elpatron)
HH :         590 kWh
Tot :        1536 kWh
Tot 2013: 1542
Tot 2012: 2204
Tot 2011: 2860 (före VP)
Tidigare: 3792 (förre ägaren)
Ändringen av Start/stopp-diff från 5 till 7 gör att det blir jämnare gång och mindre elpatron året om, och förklarar den tydliga skillnaden mellan 2012 och senare.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Oktober 2014
« Svar #11 skrivet: 03 november 2014, 12:58:02 »
Medeltemperatur oktober: 8.7°C (2013: 6.0°C)
Totalt: 1250 kWh (2013: 1284 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 267 kWh (2013: 260 kWh)
ME QHeat 665: 148 kWh (2013: 108 kWh, LLVP installerades i mitten av oktober)
Resten, 835 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 916 kWh)
Minskning med 10% jämfört med 2013! tummenupp
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Oktober 2014
« Svar #12 skrivet: 03 november 2014, 13:18:27 »
Oktober 2014
Värme 180 kwh
Hushållsel + spetsvarmvatten 650 kwh
Tot: 830 kwh
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Oktober 2014
« Svar #13 skrivet: 04 november 2014, 08:33:44 »
totalt 1180 kWh Ingen specmätning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Oktober 2014
« Svar #14 skrivet: 04 november 2014, 09:14:38 »
Totalt:  887  kWh enligt ellev.
Minskning med -620kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 10,2°C (9,2°C okt 2013)
Sjövärmepump: 349,6
Och HH blir då: 537,4 kWh
Även om det var en grad varmare i år så ser ombyggnaden med byte av vvx o elektronisk expansionsventil (några dar före mars 2014) ut att ha varit lyckad! :
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=8
Nuvarande läge:
https://www.dropbox.com/sc/h4549w1un7tbrj5/AAC930NlLO-p-VQJHWH-ZkvLa
(Huset var obebott i mars-juni 2013 så innetempen var då sänkt till ca 10 °C)
Nu ser vi med spänning fram mot en rejäl vinter! ::)
Rullande 12mån för sjövärmevp:
           Min           Max   Medel      Totalt
El total   37.6      1884.3   531.3         6375.5
Utetemp   1.0          20.1     9.4
2014:   887   kWh enligt ellev.
2013:   1507 kWh
« Senast ändrad: 04 november 2014, 09:38:36 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
