Loggningsforum
(Moderator:
Oktober 2014
Next
Alla
Ämne: Oktober 2014 (läst 7998 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Oktober 2014
31 oktober 2014, 19:00:43 »
Totalt: 805kwh.
Minskning med -407kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 9.1°C mot 8.5°C i fjol.
Energiförbrukningen för oktober månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 805 kwh
2013: 1216kwh
2012: 1115kwh
2011: 2169kwh "Tidigare ägare"
2010: 2158kwh "Tidigare ägare"
2009: 1894kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka komma under förra årets November som var 1698 kwh, enligt huvudelmätaren.
Kommer inte passera över 12.000kwh 2014.
Sov middag, snart måste jag somna igen.
Går upp 05.30 imorgon för att träna, varje lördag
Senast ändrad: 07 november 2014, 12:42:28 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Oktober 2014
Svar #1 skrivet:
01 november 2014, 00:00:25 »
Sovit gott Råttan?!
Oktober var liksom resten av året varmare än i fjol, 12,1 jämfört med 9,2 °C. Det rullar på och prognosen för året pekar på en bra bit under 10000kWh totalt, just nu 12 mån rullande 9300 mot 11400 i fjol!! mest beroende på vädret men även hushållselen har minskat.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Oktober 2014
Svar #2 skrivet:
01 november 2014, 01:18:00 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2014.
Total elförbrukning: 535 kwh enl huvudmätaren. (Okt 2013 = 564 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 97 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2013 = 123 kwh)
Hushålls el och vv: 438 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 167 kwh. (Okt 2013 hh-el & vv = 441 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2013 t.om den 1 Nov 2014 = 7287 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Oktober 2014
Svar #3 skrivet:
01 november 2014, 06:35:11 »
Totalt 478 kWh för oktober månad.
Medelutetemp 9,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Oktober 2014
Svar #4 skrivet:
01 november 2014, 07:54:29 »
Förbrukning enligt huvudmätare oktober: 1172 kWh (Förra året 1200 kWh)
Rullande årsförbrukning: 12930 kWh
Och, ja, visst borde jag ha separat mätning på värmepumpen. Tyvärr har det som inte är högprioriterat en tendens att inte bli av.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Oktober 2014
Svar #5 skrivet:
01 november 2014, 08:19:45 »
EcoAir: 456 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 414 kWh
Tot : 870 kWh
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
SV: Oktober 2014
Svar #6 skrivet:
01 november 2014, 08:23:45 »
Totalt: 779kWh
Okt/2013 923kWh
Rullande årsførbrukning 11895kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Oktober 2014
Svar #7 skrivet:
01 november 2014, 10:05:08 »
Totalt: 800kWh
För värme och varmvatten: 264kWh med mätning från 7 Oktober då vi bytte elcentral och satte mätare på bvp.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Oktober 2014
Svar #8 skrivet:
01 november 2014, 11:13:10 »
Oktober och vi är tillbaks till +1000kWh.
Elmätare
Totalt: 1017kWh
Pannan: 670
Och HH blir då: 407kWh
Vattenfall rapporterar:
1061kWh mot 1911kWh i fjol.
Beräknad årsförbrukning 14.628kWh (fg månad 15.492).
Senast ändrad: 02 november 2014, 10:02:24 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Oktober 2014
Svar #9 skrivet:
01 november 2014, 12:12:39 »
Totalt 807kWh
Jan-okt 8024kWh
Rullande 12mån 9767kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Oktober 2014
Svar #10 skrivet:
02 november 2014, 15:12:07 »
EcoAir: 890 kWh
EcoEl : 56 kWh (elpatron)
HH : 590 kWh
Tot : 1536 kWh
Tot 2013: 1542
Tot 2012: 2204
Tot 2011: 2860 (före VP)
Tidigare: 3792 (förre ägaren)
Ändringen av Start/stopp-diff från 5 till 7 gör att det blir jämnare gång och mindre elpatron året om, och förklarar den tydliga skillnaden mellan 2012 och senare.
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: Oktober 2014
Svar #11 skrivet:
03 november 2014, 12:58:02 »
Medeltemperatur oktober: 8.7°C (2013: 6.0°C)
Totalt: 1250 kWh (2013: 1284 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 267 kWh (2013: 260 kWh)
ME QHeat 665: 148 kWh (2013: 108 kWh, LLVP installerades i mitten av oktober)
Resten, 835 kWh, är alltså HH och VV. (2013: 916 kWh)
Minskning med 10% jämfört med 2013!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Oktober 2014
Svar #12 skrivet:
03 november 2014, 13:18:27 »
Oktober 2014
Värme 180 kwh
Hushållsel + spetsvarmvatten 650 kwh
Tot: 830 kwh
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Oktober 2014
Svar #13 skrivet:
04 november 2014, 08:33:44 »
totalt 1180 kWh Ingen specmätning
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Oktober 2014
Svar #14 skrivet:
04 november 2014, 09:14:38 »
Totalt: 887 kWh enligt ellev.
Minskning med -620kwh från 2013.
Medeltemperaturen var 10,2°C (9,2°C okt 2013)
Sjövärmepump: 349,6
Och HH blir då: 537,4 kWh
Även om det var en grad varmare i år så ser ombyggnaden med byte av vvx o elektronisk expansionsventil (några dar före mars 2014) ut att ha varit lyckad! :
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=8
Nuvarande läge:
https://www.dropbox.com/sc/h4549w1un7tbrj5/AAC930NlLO-p-VQJHWH-ZkvLa
(Huset var obebott i mars-juni 2013 så innetempen var då sänkt till ca 10 °C)
Nu ser vi med spänning fram mot en rejäl vinter!
Rullande 12mån för sjövärmevp:
Min Max Medel Totalt
El total 37.6 1884.3 531.3 6375.5
Utetemp 1.0 20.1 9.4
2014: 887 kWh enligt ellev.
2013: 1507 kWh
Senast ändrad: 04 november 2014, 09:38:36 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Oktober 2014
gäster: 2055
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
