Energibrunnar
Funderingar om borrdjup är tillräckligt
Ämne: Funderingar om borrdjup är tillräckligt (läst 3809 gånger)
bub
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
bub
31 oktober 2014, 13:28:46 »
Har en jättegammal IVT Greenline 9kw pump (Hål och pump ca 25 år gammalt) på ett 100 meters hål.
Detta skall värma 275 kvm hus från 1972.
Så fort det blir kallt ute går elpatronen in och stöttar, samt temperaturen på köldbärarvätskan är ca -3 grader.
Är det underdimensionerat?
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Funderingar om borrdjup är tillräckligt
31 oktober 2014, 13:34:44 »
I dagens mått mätt är det underdimensionerat hål, och det var det nog också 1998.
Hålet är inte 25 år? det är borrat 1998!
Senast ändrad: 31 oktober 2014, 13:36:59 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
31 oktober 2014, 13:37:18 »
Jag hade velat ha 20m x kw, minst.
9kwx20m=180 meters borra men du har för klen pump också så du måste både borra och byta till en kraftigare pump, är väll i princip dags för det iallafall.
Svaret på frågan bli JA
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
31 oktober 2014, 13:49:50 »
Med dagens mått mätt är det alldeles för lite borrhål. Jag skulle inte vilja ha det borrhålet ens till min 5 kW pump. Det är förvånansvärt lite borrmeter även med tanke på att anläggningen är från 1998.
Ner till vilken utetemperatur klarar pumpen ensam att värma huset? Ett borrhål till på runt 100 meter skulle skulle ge 3-4 grader högre temperatur på ingående köldbärare vilket betyder att pumpens effekt ökar ca 20 %.
Fast pumpen börar bli gammal, förmodligen har den gått många timmar per år. På den tiden dimensionerade man för 50-60 % effekttäckning och det betyder gångtider på 4000 timmar per år eller mer. Det är kanske lika bra att byta pump också och då behövs ytterligare mer borrhålsmeter.
Energibrunnar
gäster: 5088
användare: 3
Totning
Börje__
Björnliden
