Författare Ämne: Ecoair 7,9 avfrostningsproblem.  (läst 1702 gånger)
Utloggad magnusjensen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 31 oktober 2014, 07:56:49 »
Hej.
Har en Ecoair 7,9, kopplad till en 300-liters multitank och styrd av en Ecobasic.
Två dagar i rad nu när jag vaknat har tanken varit kall, värmepumpen igång och torkfilter och synglas varit isigt. Hetgastemp ca 70 grader och varmt ut i förångaren och kallt i kondensorn. Verkar ju som att pumpen gått över i avfrostningsläge men inte återgått till normal drift. Dock har fläkten varit igång vilket den, enligt elritningen, inte ska kunna när maskinen avfrostar. Tänkte då att fyrvägsventilen hängt sig mekaniskt. Dock så fungerar allt när jag bryter spänningen och återstartar igen. Detta tyder ju på ett elfel. Kan någon kunnig berätta hur avfrostningen ska fungera med tidur, en timme och bulb osv?
Mvh Magnus
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ecoair 7,9 avfrostningsproblem.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 09:37:39 »
Det kan vara så att fyrvägsventilen hänger sig och ligger kvar i hängt läge så länge det strömmar kylmedium genom den, men den släpper när kompressorn stannar.
En möjlig orsak till att den hänger sig är om systemet skulle ha varit dåligt vakuumpumpat innan fyllningen av kylmedium, så det finns spår av fukt kvar som kan få ventilsliden att frysa fast. Men det problemet borde ju ha visat sig redan när värmepumpen var ny.
Det har också förekommit, speciellt på billiga kinatillverkade värmepumpar, att fyrvägsventilen vill kärva när den är ny men problemen går över efter något år när den är "inkörd".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
