Författare Ämne: Högt tryck på varmvatten i kranen  (läst 3057 gånger)
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
« skrivet: 30 oktober 2014, 21:45:32 »
Måste bara fråga, har installerat en Ecodan i dagarna, kört ett par veckor och märkt att när ingen använt varmvatten på ett par timmar så finns det ett uppbyggt tryck i rören vilket gör att första sekunderna är det betydligt högre flöde i kranen, ett par sekunder efter "start" så lugnar det ner sig.
Är detta normalt?
Många tack på förhand
Kjell Brandes
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Högt tryck på varmvatten i kranen
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 09:41:20 »
Om du har en förrådsvarmvattenberedare och säkerhetsventilen är ställd på ett tryck som är betydligt högre än rådande vattentryck (vanligtvis är säkerhetsventilen ställd på 9 bar och trycket på kommunalt vatten är som regel mellan 2 och 7 bar), så kan man nog få sådana fenomen. I synnerhet om det skulle ha bildats en luftkudde längst upp i beredaren så den fungerar som en hydrofor.
För säkerhets skull, kolla att inte anslutningarna för inkommande kallvatten och utgående tappvarmvatten är förväxlade på beredaren. Kolla också att blandningsventil, säkerhetsventil mm är rätt anslutna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2014, 16:04:38 »
Jag har samma fenomen, när VP gör varmvatten kommer det lite vatten ur säkerhetsventilen och eftersom det ofta sitter en backventil på inkommande kv och säkerhetsventilen öppnar vid 9 bar så blir det lite sprutt på varmvattnet just när kranen öppnas tills trycket blir det samma som inkommande kv.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
