Författare Ämne: Saknar varmvatten & värme - NIbe Fighter 410P  (läst 3628 gånger)
G-man
G-man
« skrivet: 30 oktober 2014, 16:28:31 »
Jag har hamnat i en knipa och saknar nu både varmvatten och värme i mitt hus. Jag skulle uppskatta all hjälp väldigt mycket!
En kort förklaring:
I augusti flyttade jag och min fru in i vårt hus. Huset är byggt 2006 och är ett 1,5plans-hus med 175 m2 yta. Uppvärmningen sköts av en NIBE Fighter 410P (installerad 2006) och golvvärme. Vi tappade trycket i värmepannan i lördags och hade enbart kallvatten. Då tryckte vi knappen för extra varmvatten, vilket satte igång elpatronen och fick igång värmen, och senare även då trycket i pannan till ungefär 0,5.
Det har dock varierat betänkligt och efter samrådan med NIBE:s telefonsupport fick jag tipset att lufta och sedan fylla på med nytt vatten. Luftningen går utan problem men sedan börjar problemen:
1)   När jag ska fylla på vattnet i syfte att få upp trycket läser jag fel och missförstår när jag pratar med deras support och följer instruktionerna för att påfyllning av vattenvärmaren när den startas upp. Jag stänger av pannan och sätter igång en varmvattenkran och öppnar påfyllningsventilen (46 – numret avser den länkade manualen)
2)   Det fungerar som det ska, varmvattnet slutar flöda och går till värmepannan istället.
3)   Dock låter jag kranen spola i 45 minuter men det fortsätter. Oroad över att något har gått allvarligt fel stänger jag därför av påfyllningsventilen och öppnar istället den andra påfyllningsventilen (49) som ska fylla själva panndelen och radiatorsystemet.
4)   Nu ska alltså trycket öka, men vad som istället händer är att inget sker. Det är fortfarande 0 i tryck.
5)   Något förvirrad över detta försöker jag spola varmvatten (jag har stängt påfyllningsventilen (46)) men inget varmvatten kommer fram. Däremot får jag fram kallvatten.
Är det någon som har en idé om vad felet kan vara och hur jag ska börja felsöka?
Min manual:http://beskrivningar.capitex.se/data/CFil/4AKKIMQI/S7JSNOCV_q70_mFile_cmNone.pdf
Tack på förhand!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Saknar varmvatten & värme - NIbe Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2014, 19:12:40 »
Låter som att  ditt expansionskärl har gett upp.  Då fårman tryck på 0 och en snabb tryckökning då man inte har något mottryck.
Du kan prova att tappa ur pannan så att du inte har något vatten, sedan  trycka i luft med kompressor. Det är dock inte att rekommendera för  troligtvis kommer det att  ge upp ganska snart även om det är "helt". har luften läckt ut så   brukar det vara kört.
VAr bor du någopnstans
Ring  en firma som servar värmepumpar. alltså inte rörmokare inte elektriker utan  företag som sysslar med  ren service. De har grejor i bilen och  byter det på en halvtimme. En röris skall först titta sedan dröjer det 7 svåra år och sedan kommer han tillbaka har beställt fel grejor och får köra igen. Blir hur dyrt som helst.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2014, 19:43:18 »
(46) är som du skriver påfyllning av vattenvärmaren, stänger du av den så funkar inte varmvattnet.
Vattenvärmaren måste alltid fyllas på varje gång du tappar varmvatten, därför lämnas denna öppen.
varmvattenflödet stänger du av på respektive kran.
(49) används för att fylla på värmesystemet, när du öppnar denna måste du hålla koll på trycket på manomentern (42).
Stäng (49) då (42) visar ca 1 bar.
Sen luftar du grejerna och fyller på till 1 bar igen osv tills all luft är borta.
Men som sagt är det troligt att nått är fel på expansionskärlet, om membranet är trasigt måste den bytas.
Du kan kolla (när det är tryck i värmesystemet) genom att lätta på bilventilen som sitter på expansionskärlet.
Kommer där vatten är det trasigt.
Annars kan man pumpa in luft i ventilen, och det ska man helst göra då systemet är trycklöst, man använder en pump med manometer och trycker in ca 0,5 bar.
G-man
G-man
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014, 13:03:49 »
Tack för era svar, jag lyckades få hit en servicetekniker idag och det var som ni sa. Pillat på fel ventil samt att det behövdes trycka in lite extra luft så funkade allt! Det tog honom ca 40 minuter att lösa allt, väldigt proffsig kille från Imtech.
Tack för hjälpen :)
