Författare Ämne: VP kör med tillsats väldigt ofta...  (läst 16095 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: VP kör med tillsats väldigt ofta...
« Svar #15 skrivet: 04 november 2014, 17:21:47 »
Jag förstod inte heller... :)
Android ....  >:(
Vad jag menade var att startar inte elpatron då framledning är och bör har för stor differens. Om du har ett bör värde på 50 men är är 25 är ju skillnaden 25 grader och gradminuterna hinner ju skena iväg. Har du inte provat att blockera elpatronerna än?
Men jag tror också det är nåt flödesproblem och den stannar för att den har för hög framledning då den inte kan göra sig av med värmen. Returen borde ju ligga typ 8 grader efter framledningen. Det är ju skillnadeom att koka 1 liter vatten i en kastrull, det tar inte många sekunder innan det kokar, men om du kokar 200l tar det betydligt längre.
Utloggad Beowulf Agat
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 04 november 2014, 21:51:55 »
Android ....  >:(
Nu blev det lättare att förstå  tummenupp
Jo visst måste det vara så att VP slår ifrån pga att den inte kan göra sig av med värmen. Den slår ifrån när Fram ÄR ligger strax över Fram BÖR, men då är ofta returen långt efter (25-30°C).
Oftast när värmepannan har kört så "svalnar" framledningen väldigt fort (=många starter) och då sjunker även integralen snabbt vilket också bidrar till att VP startar ofta.
Jag kollade i manualen till VP och även i menyerna ang. att koppla bort elpatronen men allt jag hittar var följande driftlägen:
Auto
Bara VP
Bara VV
Bara TS
OFF
Läste nånstans att man ev. behövde koppla bort elpatronen manuellt?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #17 skrivet: 04 november 2014, 22:00:23 »
Drift VP
"DRIFT VÄRMEPUMP
Reglerdatorn styr så att enbart värmepumpsenheten (kompressorn) tillåts arbeta. På manöverpanelens teckenfönster visas texten “DRIFT VÄRMEPUMP”, (legionellafunktion ej aktiv)."
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 05 november 2014, 09:18:36 »
Kopplade ur elpatronen igår och lät den köra några gånger. Det jag märkte var att körningarna blev längre (med TS har det rört sig om ca 2min körningar), och returen blev lite högre, men den låg ändå 20°C efter framledningen.
2-3 minuter efter att VP har stannat så har framtempen sjunkit till samma nivå som returen. Då ligger även integralen på -10°min och VP start om 10min  >:(
Idag ställde jag den på Auto igen för att testa och visst, pannan kör i 2 minuter varav 1 minut med tillsats. *suck*
« Svar #19 skrivet: 05 november 2014, 09:49:33 »
Ligger returen 20 grader under framledningstemperaturen har du problem med cirkulationen av vattnet i ditt värmesystem.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #20 skrivet: 05 november 2014, 10:47:03 »
Och inga termostater på elementen antar jag?
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 05 november 2014, 11:58:12 »
Skall gå över samtliga element och lufta dessa. Termostater sitter på varje element och är fullt öppna. Skall även kolla dessa så ingen kärvar....
« Svar #22 skrivet: 05 november 2014, 12:10:50 »
Har du stängda termostater så minskar deltat.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #23 skrivet: 05 november 2014, 23:20:34 »
Kolla hellre att piggen som sitter i ventilhuset innanför termostaten inte kärvar eller fastnat i stängd läge.
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/?select=true
Fast det var kanske det du menade  :)
« Senast ändrad: 05 november 2014, 23:22:23 av Hjopek »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #24 skrivet: 06 november 2014, 06:11:28 »
Hej! Vet inte men det är väldigt misstänkt att din cirkulationspump inte fungerar.Hur gjorde du när du kollade att den gick??Du har ställt RUM-värdet på 21 °C men hur står kompboxarna?Givarna verkar fungera förutom brine ut är trasig så det borde ha med ditt flöde som inte fungerar alls.Hur har du det med vatten i systemet?
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 29 december 2014, 14:42:12 »
Hej igen!
Har inte kunnat vara aktiv på forumet på ett tag pga jobb/studier/sjukdom, you name it.
Jag kollade smutsfiltret och det var helt igenkorkat, så det gjorde jag rent. Efteråt körde VP en bra stund och vi fick bra värme i huset. Det hände dock fortfarande att TS gick igång ganska ofta och då kördes VP i 2-3 min/körning med paus på 15-20 minuter.
Nu två månader senare slog kylan till och vi vaknade upp med 15 grader i huset. Inget stopp på VP, den gick som "vanligt" men elementen blev aldrig riktigt varma.
Kontrollerade smutsfiltret igen, och jodå helt fullt i smuts igen, efter 2 månader. Det ser ut som rostflagor som sätter sig och täpper till silen. Det får mig att misstänka att ett eller flera av mina radiatorer är smutsiga/rostiga på insidan och att detta sedan följer med returvattnet och fastnar i silen.
Återstår att se nu om vi får tillbaks värmen efter denna åtgärd. Men fortfarande mysko att TS går så ofta som den gör...
  • Dot gäster: 4078
