Författare Ämne: Undrar om någon av er känner sig riktigt nere ibland.  (läst 59527 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Undrar om någon av er känner sig riktigt nere ibland.
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2014, 17:57:36 »
Jag håller fullständigt med om att några fortkörningsböter knappast platsar i tråden.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2014, 18:01:09 »
Ah, det är väl kanske inte konstigare att denna tråden går off-topic än vad det är att vilken annan tråd som helst gör det. Så är det här på forumet och jag tycker egentligen att det är något som är positivt att detta tillåts.
Just här ville jag bara markera att ett skrapsår inte kan jämföras med en cancertumör :)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2014, 18:03:10 »
Instämmer ej med de senaste kommentarerna.
Ska enbart de som lider mest, få yttra sej....?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2014, 18:08:02 »
Som dom allra flesta trådar spårade även den här ur så jag raderade mitt inlägg, även om det var då jag var riktigt nere då brorsan var sjuk.. Tycker inte snöskottning heller har i tråden att göra isåfall..
Annars är inte livet hallonbåtar varje dag.
Skål...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2014, 18:09:05 »
Jag kan inte säga emot dig Rocas, jag kan inte bestämma en gradering på lidandet. Det är väl upp till var och en. Jag skrev min åsikt och du och många fler har nog sin.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2014, 18:12:28 »
Jag menade inte att du skulle skämmas Råttan, jag blev tagen av ditt inlägg och kände uppriktigt med dig. Det måste ha varit skitjobbigt. Jag kan inte annat än att lida med dig.
Ähhhh, nu sitter jag och känner att jag måste försvara mitt tyckande i mitt första inlägg, det skall jag heller inte behöva. Folk har rätt till olika tyckande. så även jag :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2014, 19:05:18 »
Visst känner jag mig låg ibland, framförallt är det pga jobbet där jag kanske ställer för höga krav på mig själv.
Vill ofta vara alla till lags.
Har dock blivit bättre med åren att tagga ner och inse att det är "bara" ett jobb.
Jag löser det med att träna mer, det är minst lika bra som att supa.
Frigör mängder med lyckofeelings och de så kallade problemen blir väldigt små och oviktiga.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2014, 19:07:56 »
Kloka ord nic 2
 tummenupp
Själv har jag inga nyheter ang min sons förkastliga uppträdande i trafiken häromdagen. Jag och sambon mår fortfarande fruktansvärt dåligt, vi gjorde ett försök att laga en godare middag men det sket sig det smakade inte gott.
Resten av familjen har på nåt sett blivit konstig, veti fan vad som händer.
« Senast ändrad: 31 oktober 2014, 19:18:56 av jojje »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2014, 19:10:25 »
Håller med jojje.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2014, 19:24:07 »
Jag skäms lite jojje, du verkar ha tagit detta hårt, och det kan jag förstå. Jag har själv två barn som jag hela tiden oroar mig för hur de agerar i trafiken och i övriga livet. Det var inte ditt inlägg i synnerhet jag pekade på. Det var ingens inlägg specifikt som fick mig att "tycka till", Det var mer det samlade (antagligen inte medvetna) förringandet av TS välmående som föranledde mina tankar.
Jag hoppas din grabb klarar sitt jobb trots denna motgång, och att du och din livskamrat också rider ut stormen på bästa sätt :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2014, 19:30:32 »
Ja denna grej har tagit hårdare än vad jag trodde var möjligt.
Tack för uppmuntrande ord tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2014, 22:57:41 »
Ja ni... Livet kan vara skit ibland. Idag fattade jag hur gammalt jag är. Efter 50, (jag är äldre än så) bör man leta plats på kyrkogården.
Barnen verkar skapa en massa problem. Ack så bra har alla föräldrar som skiter i den egna avkomman.
Edit. Nu är jag arg, förbannad och är nere...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57074.0
« Senast ändrad: 01 november 2014, 11:32:18 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #27 skrivet: 13 november 2014, 19:22:08 »
Nu är det skit med allt :'(
Sambon har en längre tid (3-4 veckor) varit krasslig, har varit på lokala läkarstationen för div kontroller. Dom har mätt upp tokiga blodtryck/hög puls mm och givit henne hjärtmedicin.
Men hennes hälsotillstånd har bara blivit sämre och sämre, väldig trötthet/anfådd för minsta lilla/blåmärken utan anledning/ något förkylningslikande/näsblod mm, till slut tog dom ett blodprov som visade att blodvärdena var katastrofalt dåliga.
In på Norrtälje sjukhus där hon blev kvar över natten för div undersökningar och dagen efter fick hon åka till Karolinska (Solna), där fortsatte div provtagningar som nu visar att hon fått Leukemi (akut myeloisk leukemi)
Så i morgon (14/11) sätter dom igång cellgiftsbehandling mm
Sönerna och jag har nu suttit här några timmar, helt tomma/ledsna/arga (arga speciellt på lokala klanten till ''läkare'' som inte förstått vad som var på gång tidigare med symtomen som tydligen var så tydliga för just leukemi)
Vad fan är leukemi igentligen, har googlat och börjar nu få en liten hint om vad det är frågan om.
Har pratat med hela släkten och vi ska nu peppa varandra och tänka positivt om detta (vi brukar ofta vara positiva, det är bra)
Så nu är jag med familj rejält nere, men vi kommer igen starkare än någonsin.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 13 november 2014, 19:28:01 »
Ingen kan skriva något nu som muntrar upp. Men jag vet att alla måste känna med dig, det var verkligen ett tråkigt besked. Stöd och sköt om henne nu, och varandra också för den delen. Att vara anhörig i detta läge är inget som sitter utanpå...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #29 skrivet: 13 november 2014, 19:31:35 »
Tack..
