Författare Ämne: Val av VP; Diplomat eller Optimum G3?  (läst 8704 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Val av VP; Diplomat eller Optimum G3?
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2014, 19:40:34 »
Förresten var carl n inne på att framledning till golvvärmen är max 30-35 grader. Finns det då egentligen något behov av att alls ta en större pump än 8kw med golvvärme? Det ska väl till ett ganska stort hus före pumpen inte hinner köra igenom vattenmängden och värma upp det till säg 35 igen? Eller är jag ute och cyklar igen?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2014, 19:45:02 »
Vilken framledning huset behöver har inte med storlek på vp att göra förutom att med lägre framledning ger vp lite mera effekt. Startar inte Hgw så fort hetgasen är uppe i rätt temp och det lär väl inte ta mer än nån minut efter kompressorn startat  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2014, 20:10:11 »
Hgw startar då hgw tempen är från 15 grader varmare än vv start och viktade vv tempen. Sedan orkar ju då inte hgw komma upp i så hög temperatur med golvvärme.
Jag har nu satt vv start till 32 grader och då med en hgw temp start 15 grader högre krävs 47 grader hgw temp för att det ska starta om jag minns någotlunda rätt. Integralen har jag på -160 för att den ska göra en lång körning då den går. Med mina temperaturer klarade jag senaste vinter med enbart några rena vv körningar per månad. Men jag hade aldrig högre vv temp än 40-41 grader med enbart hgw. Om pumpen då gjort en ren vv körning tar det ju en brsa stund innan vv tempen är så låg att hgw startar.
Men då tror jag att om pumpen går 24/7 (eller så mycket som möjligt) så borde vv tempen bli samma temperatur som hetgas tempen
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2014, 20:32:17 »
Men så fort hetgasen är uppe i rätt temp bör en större vp ladda vv beredaren fortare via hgw än en klenare vp eftersom den större vp kan ta ett större delflöde och fortfarande hålla rätt temp så jag tror inte det spelar så stor roll om du har liten eller lite kraftigare vp inom rimliga gränser.
Utloggad blueswede
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2014, 17:06:21 »
För info om hur mkt ljudisoleringen gav så gjorde jag en enkel mätning 1m framför Diplomaten.....gav 43db....ganska OK tycker jag ;-)
