Författare Ämne: Avfrostningstid  (läst 5878 gånger)
Utloggad panna
  • Antal inlägg: 4
Avfrostningstid
« skrivet: 20 december 2005, 20:55:31 »
Hej! Ny på forumet.
Undrar lite vad ni har för åsikter om avfrostningstiden. Runt 0-gradigt bildas mycke frost och is därför behövs den 10 min
långa avfrostningscykeln. Men vid -5 och neråt frostar maskinen av den lilla frost som blir på någon minut. Avfrostningen startar
var 40:e minut (allt enligt de parametrar som styr avfrostningen).Man tycker ju att afrostningen borde gå mer sällan och snabbare
vid kallare utetemp. Man kanske kan "lura" utetempgivaren att tempen är ca 0-grader så att avfrostningscyklerna blir mer sällan.
Längden (10 min) på avfrostningen går väl inte att påverka. Annars väldigt nöjd med min E9DKE
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: Avfrostningstid
« Svar #1 skrivet: 20 december 2005, 21:50:44 »
Avfrostningen styrs av flera variabler bla förångningstryck...
Maskinen frostar endast av när den behöver det för att kunna arbeta effektivt.
Tex vid kall fuktig väderlek (exvis vid töväder då luften kan innehålla mycket vatten)så måste pumpen avfrosta oftare än vid 12 grader då den inte avfrostar alls. Och vid kallt väder då luften kan bära mindre vatten blir avfrostningsintervallet följdaktligen längre...
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Avfrostningstid
« Svar #2 skrivet: 20 december 2005, 22:00:59 »
Jag tror inte man skall försöka påverka avfrostningen alls.
Utan vara tacksam att den fungerar så bra på E9DKE. Min pump verkar avfrosta behovsstyrt, både intervall och längd när det behövs. Däremot kanske man kunde önska sig en pump med dubbelt så stor lamellyta, som bara behövde avfrosta hälften så ofta. Men då blev nog utedelen dubbelt så stor istället.
Utloggad panna
  • Antal inlägg: 4
SV: Avfrostningstid
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 22:09:05 »
Visst, avfrostningen styrs av både förångningstryck(temp) och ute temp.Men min pump frostar alltid av var 40 min vid -8 och kallare
trots att bra med värme kommer och inte mycket is eller frost har bildats. Detta beror troligtvis på att förångningstrycket är
under - 6 och utetempen är under -3 (tror jag är parametrarna) Är det kallt ute kan man ju förstå att dessa parametrar uppnås trots lite isbildning. Hade utetempen därimot varit 0 grd vid samma förångningstemp skulle tiden mellan avfrostningarna varit 120 min.(enligt parametrar i manual) Jag kanske är ute och cyklar men tycker ändå att avfrostningen sker lite för ofta. Kanske något fel på maskinen?
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: Avfrostningstid
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 14:54:35 »
Hur lång tid tar er E9DKE avfrosting i minus 10 grader? Min tar cirka 7 minuter, men jag vet en E9DKE som tar nästan 15 minuter i samma grader... Hur är det möjligt?
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad panna
  • Antal inlägg: 4
SV: Avfrostningstid
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 16:42:27 »
Tiden som lampan blinkar håller sig mellan 8-10 min. Men räknar man nervarvning innan avfrostning och uppstart så ligger tiden
mellan 10-13 min
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Avfrostningstid
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 18:45:12 »
mellan 10-13 min
Instämmer  ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
